Старый 26.11.2007, 16:14   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? DAX 4.0 SP2. Расчет больничного в соответствии с N 255-ФЗ.
При расчете больничного столкнулись с таким примером:
за конкретный месяц есть начисления (например, премия по результатам работы за предыдущий период), но нет отработанных дней (например, отпуск за свой счет и т.п.).
В алгоритме расчета средней выбираются только те строки по месяцам, в которых количество дней больше нуля, в итоге средняя за 12 месяцев считается неверно.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Что-то не учли в настройках? Или нужно менять алгоритм расчета?
Ivanhoe as is..
Старый 26.11.2007, 18:49   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Думаю имеет смысл включить эту премию в базу премий, а не в общую
Старый 26.11.2007, 19:05   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Про премии песня отдельная
На самом деле это могут быть различные надбавки, доплаты, которые просто были оформлены в месяце, в котором человек не работал, так что проблему таким способом не решить.
И еще, в связи с ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.06.2007 N 375
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ".
Поддерживает ли DAX 4.0 SP2 с фиксом "Пособие на детей 2007" расчет согласно постановлению?
Интересует следующее: из календарных дней за 12 месяцев, судя по разъяснениям на бухгалтерских форумах, необходимо вычесть дни, за которые сотруднику не начислялись суммы, участвующие в расчете средней для больничного. Т.е., например, если он 10 дней болел, 10 дней был в отпуске, то из 365 дней нужно вычесть 20.
Или придется программировать?
И еще такой вопрос: сейчас наши бухгалтеры настаивают на расчете "как раньше" - т.е. брать фактически отработанное время и умножать на 1,4. Кто прав: бухи или форумы?
Ivanhoe as is..
Старый 27.11.2007, 08:51   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Программировать не придется, там все считается по табелю причем в календарных днях более или менее. Надо только указывать группу времен неявок в больничном.
Про 1,4 это про больничные? Там же календарные дни должны учитываться, никаких коэффициентов там нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 27.11.2007, 13:33   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Остается тогда такой вопрос: если я проставляю в табеле дни, например, неявки, которые примыкают к выходным (например, пятница), то автоматически в неявочное время добавляются выходные. Насколько это корректно? Или нужна дополнительная настройка?
В описании хотфикса нашел, что так сделано специально придется отключать.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 06.12.2007 в 18:27.
расчеты с персоналом, ax4.0
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
DAX 4 SP2 FP1 EE xshaman DAX: Программирование 8 09.09.2008 15:13
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка? Ivanhoe DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
