Старый 21.11.2007, 18:57   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Форма: как привязать метод до выбора в поле
Есть форма "Список". Одно поле в ней ссылается на справочник. Надо, чтобы если значение не было создано, добавить в этот справочник то значение, которое отсутствует в этом справочнике и одновременно "записать в форму" вновь созданное значение.
В какой метод прописать создание элемента справочника.
Старый 21.11.2007, 19:07   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
До super() в validateField. Еще в таких случаях делают edit-метод в качестве обертки для поля.
Старый 21.11.2007, 19:47   #3
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
По-моему по best practice validateField следует использовать только для валидации, а не для изменений какого-либо характера. Что мешает использовать modified()?
Последний раз редактировалось Hyper; 21.11.2007 в 20:13.
Старый 22.11.2007, 11:38   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
То, что еще до modified() метод validateField() скажет "нет", поскольку значение не существует в таблице.
Старый 22.11.2007, 12:58   #5
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Прилагаю простенький пример с единственным методом \Forms\FormCreateBankTransType\Designs\Design\StringEdit:BankTransactionType\Methods\modified: FormCreateBankTransType.xpo
Может я не так понял вопрос?
Старый 22.11.2007, 14:04   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ай-ай-ай! Ну кто же методы на форме для этого лепит?! "Нехорошо", говорит Best Practice.
Старый 22.11.2007, 14:13   #7
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
В смысле? Где же еще можно было прилепить метод для StringEdit, не привязанного к источнику данных?
Последний раз редактировалось Hyper; 22.11.2007 в 14:20.
Старый 22.11.2007, 14:21   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Читайте вопрос: "...Есть форма "Список". Одно поле в ней ссылается на справочник..."
Подумайте, короче. Материал для дискуссии считаю исчерпанным.
Старый 22.11.2007, 14:36   #9
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Поле в форме, ссылающееся на справочник, для меня не идентично полю, привязанному к источнику данных. Но я уже упоминал, что возможно не так понял вопрос. Форма "Список" мне ни о чем не говорит.
Последний раз редактировалось Hyper; 22.11.2007 в 14:59.
Старый 22.11.2007, 16:18   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
короче я привязала на форме в ds к методу validate действие и все заработало как надо.
Тема закрыта.
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Метод на поле датасурса. Deusik DAX: Программирование 6 09.11.2006 16:38
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Кнопка выбора даты в поле Grid Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
