Старый 20.11.2007, 21:39   #1
olesh is offline
olesh
Post Query и Map
А возможно ли использовать Map в Query? Что-то с ходу не получилось...
Можно ли такой код переписать, используя Query/QueryRun?
    CustVendTrans custVendTrans;
    VendTrans vendTrans;
    custVendTrans = vendTrans;
    while select AccountNum, sum(AmountMST) from custVendTrans
        group by AccountNum
        print custVendTrans.AccountNum;
Старый 20.11.2007, 21:56   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Query же и так динамический. Если нужно извратиться, сформируйте его интеллигентно, с использованием MappingsInfo_RU.
Старый 28.01.2013, 17:50   #3
alicedr is offline
alicedr
А подробнее?
Столкнулась с такой ситуацией: Есть мап, и есть запрос с группировкой.
//запись информации в таблицу логов
void InsertLog(FactureJour_RU    _fJour,
               FactureTransLines _fTrans, //map сопоставляющий FactureTrans_RU
                                         //и аналогичную таблицу, где поля называются по-другому
               str               _calledFrom)
   FactureTransLines  factureTransLines=(_ftrans);
   this.FactureId           = _fJour.FactureId;
   this.RefTableId          = _ftrans.TableId;
// так  работает
   if (this.RefTableId == tableNum(FactureLines))
    this.ZEU_LineAmountMST = (select firstonly  sum(ZEU_LineAmountMST)
                              from factureLines
                              where factureLines.ZEU_FactureId == _fjour.FactureId
                                 &&  factureLines.ZEU_Module   == _fjour.Module).ZEU_LineAmountMST;
   else
    this.ZEU_LineAmountMST = (select firstonly  sum(LineAmountMST)
                              from factureTrans_RU
                              where factureTrans_RU.FactureId == _fjour.FactureId
                                 &&  factureTrans_RU.Module   == _fjour.Module).LineAmountMST;
//А так не работает. Ошибки нет, но запрос выдает нули
/*    this.ZEU_LineAmountMST = (select firstonly  sum(LineAmountMST)
                              from factureTransLines
                              where factureTransLines.FactureId == _fjour.FactureId
                                 &&  factureTransLines.Module   == _fjour.Module).LineAmountMST;
   this.CalledFrom       = _calledFrom;
   this.insert();
Почему запрос на мапе работает неправильно?
И сопутствующий вопрос: Как правильно из запроса получить сразу 3 переменные, как-нибудь так (т.е. не выполняя запрос для каждой переменной):
[s1,s2,s3] = (select firstonly  sum( s1 ), sum( s2 ), sum( s3 )
                              from factureLines
                              where factureLines.ZEU_FactureId == _fjour.FactureId);
Последний раз редактировалось alicedr; 28.01.2013 в 18:32.
Старый 28.01.2013, 22:07   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Просто, таким образом селект не использует табличную переменную, определенную вами
Надо делать так
               str               _calledFrom)
       &&  factureTransLines.Module   == _fjour.Module;
   this.ZEU_LineAmountMST = factureTransLines.LineAmountMST;
   this.insert();
select sum( s1 ), sum( s2 ), sum( s3 )
from factureLines
where factureLines.ZEU_FactureId == _fjour.FactureId;
s1 = factureLines.s1;
s2 = factureLines.s2;
s3 = factureLines.s3;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: alicedr (1).
Старый 29.01.2013, 15:24   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,690 / 405 (17) +++++++
а firstonly вместе с sum() точно правильно?
Старый 29.01.2013, 15:43   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
копипаст
не нужен он там, конечно
Старый 29.01.2013, 18:31   #7
alicedr is offline
alicedr
Согласна, firstonly там действительно не нужен
Усложняем задачу.
    //qbds = query.addDataSource(tablenum(FactureTrans_RU));
    qbds = query.addDataSource(tablenum(FactureTransLines)); //заменили на мап
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addSelectionField(fieldnum(FactureTransLines, LineAmountMST), SelectionField::Sum);
    qbds.addRange(fieldnum(FactureTransLines, FactureId)).value(_factureJour.FactureId);
    qbds.addRange(fieldnum(FactureTransLines, Module)).value(SysQuery::value(_factureJour.Module));
 // и другие addRange
    qr = new QueryRun(query);
    while(qr.next())
        factureTrans = qr.get(tablenum(FactureTransLines));
      //разные действия
В цикл while не заходит, т.е. записей запрос не выдает.
Аналогичная конструкция с просто таблицей, а не мапом, работает.
Старый 29.01.2013, 18:53   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Усложняем задачу.
    while(qr.next())
      //разные действия
а какой запрос покажет:
info(qbds.toString());
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.01.2013, 18:55   #9
Slava Chernenko is offline
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
И какую из двух замапленных таблиц вы ожидаете квери должен кверить?
Старый 29.01.2013, 19:43   #10
SRF is offline
SRF
365 / 542 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Мап не содержит данных, данные хранятся в таблицах. Поэтому запросы работают корректно, возвращают пусто.
Если вы хотите сделать с помощью query, то воспользуйтесь советом EVGL - использование объекта MappingsInfo_RU.
Посмотрите использование в стандарте метода MappingsInfo_RU::createMapWithFieldId.
В вашем случае будет примерно так :
Map  map = MappingsInfo_RU::createMapWithFieldId(_fTrans.TableId,tablenum(FactureTransLines));
qbds.query.addDataSource(_fTrans.tableId);
if (map.exists(fieldIdpname(FactureTransLines, FactureId)))
  qbds.addRange(map.lookup(fieldIdpname(FactureTransLines, FactureId))).value(_factureJour.FactureId)
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 29.01.2013 в 19:47.
group by, map, query
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
