Старый 08.11.2007, 14:12   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Как вызвать modified в Design формы
Есть форма.
К ней есть Design
К одному из полей (пусть А) подвязан метод modified
Хочу из метода modified другого поля (пусть Б) вызвать modified поля А.
Не понимаю как это сделать?
Старый 08.11.2007, 14:19   #2
dns is offline
dns
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Хм... Не понимаю: а ЗАЧЕМ это делать?
Изначально методы должны распологаться на таблице, а не на 'Design' формы
Старый 08.11.2007, 14:33   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
// Control_B::modified()
public boolean modified()
    boolean ret;
    ret = super();
    Control_A.modified();
    return ret;
Autodeclaration у обоих полей в TRUE
Последний раз редактировалось Eldar9x; 08.11.2007 в 14:37.
Старый 08.11.2007, 14:35   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
В таблице 2 поля: А и Б
В стандарте при выборе в поле А выполняется ряд дейтсвие методом mod, который имеется на field on DS and on Design
Когда вводится в поле Б значение оно автоматически заполняет поле А. Я хочу, чтобы при этом поле А выполняло все те вещи, которые имеются в стандарте. Поэтому и хочу просто запустить нужные методы поля А.
Старый 08.11.2007, 14:40   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
    boolean ret;
    ret = super();
    return ret;
Пасиб
Старый 08.11.2007, 15:48   #6
dns is offline
dns
А на табличном методе modifiedFieldId? Просто честно говоря - смотря на такой код хочется ругаться и материться. Более опытные разработчики тратят на поиски нужного когда кучу времени и сил , да и ко всему прочему это не всегда соответсвует логике работы...
Хотя бы уж вот так делайте:
ds.object(fieldnum(table1, field1)).modified();
Старый 14.11.2007, 20:07   #7
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
А почему из обоих методов modified полей А и Б не делать вызов специального метода на самой форме(/DS) для выполнения общих действий...
Последний раз редактировалось Hyper; 14.11.2007 в 20:13.
Sample Design Patterns: Sample Design Patterns in Dynamics AX (X++) Blog bot DAX Blogs 5 15.10.2007 10:33
Вызвать modified поля датасорса axaLearner DAX: Программирование 9 25.05.2006 11:18
Как вызвать метод формы dzeaman DAX: Программирование 4 24.12.2005 16:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
