Старый 06.11.2007, 11:48   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ошибка при установке сервера
При попытке переустановить сервер CRM на этапе инсталяции выскакивает окно ошибки следующего содержания:
Action Microsoft.Crm.Setup.Server.CreateSetupUserAction failed.
Exception from HRESULT: 0x8004415E
Кроме того в OU, созданном для CRM, все группы безопасности отчего-то продублировались. Половина из них пустые, вторая с осмысленными данными. Такое ощущение, что новая инстанция создала свои и не может их заполнить из-за этой ошибки. Возможности задать другой OU нет (просто напросто не спрашивает!). Этот припарировать страшно, ибо даже переименовав его получаем ошибки: "База данных не совместима с текущей инсталяцией".
Кто-то знает как решать подобные проблемы?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 08.11.2007 в 08:27.
Ошибка SQL сервера при синхронизации Snoogan Dynamics CRM: Администрирование 9 15.12.2009 12:32
Ошибка при установке windtalker Dynamics CRM: Функционал 1 25.07.2006 12:49
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Ошибка при установка бета версии 3.0 sam Dynamics CRM: Администрирование 4 26.02.2006 15:18
Проблема при установке MS CRM 3.0 Ошибка в версии SQL alexs_ua Dynamics CRM: Администрирование 3 30.01.2006 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
