Старый 01.11.2007, 12:49   #1
Mike2005 is offline
Mike2005
Ошибка в интерпретации запроса
Есть вот такой запрос.
queryBalance.dataSourceTable(tableNum(BalanceLine)).findRange(fieldNum(BalanceLine, BOMId)).value(strfmt('!%1,!(%2)', parameter1, parameter2));
parameter1="Парам1";
parameter2="Парам2*,Парам3*";
Он интерпретируется в
((NOT (BOMId = Парам1) AND NOT (BOMId LIKE (Парам2*) OR BOMId LIKE Парам3*))).
Если же вводим 3-й параметр отдельно, т.е.
parameter2="Парам2*";
parameter3="Парам3*";
То тогда SQL запрос выглядит так:
((NOT (BOMId = Парам1) AND NOT (BOMId LIKE Парам2*) AND NOT (BOMId LIKE Парам3*))).
По моей логике оба эти запроса должны быть равны, т.к. просто раскрыли скобки и OR заменилось на AND. По логике Axapta в первом случае выражение OR BOMId LIKE Парам3* по-просту игнорируется.
В конце концов пришлось оставить второй вариант с 3-мя параметрами
Где ошибка?
Старый 01.11.2007, 13:13   #2
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Поостите, не понял
Как вы parameter3 "вводите"?
Старый 01.11.2007, 13:35   #3
Mike2005 is offline
Mike2005
Добавил еще одну строковую переменную. Было две- parameter1,parameter2. Добавил parameter3
Старый 01.11.2007, 16:02   #4
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Посмотрите Limitations
There are two major limitations to the Query Expressions syntax. The first is the loss of support for wildcards and comma-separated range values
Старый 02.11.2007, 06:31   #5
Mike2005 is offline
Mike2005
Спасибо. Именно то, что нужно. Понял, что решил проблему правильно, добавив еще один параметр.
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка при определении запроса в RLS mass DAX: Программирование 3 03.03.2009 12:51
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
