Старый 15.10.2007, 18:14   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Проблема с фильтром на report
Создаю отчет. Вызываю с указанием datasourse из формы.
В методе init проставляю нужный фильтр из element.args().record(). Проверяю по заходу - фильтр установился, в query фильтр сохранился. Когда вызывается форма отчета - фильтр не выставляется, соответственно отчет выполняется без фильтра.
Установил фильтр руками при вызове отчета - все нормально, он его даже вспоминает каждый раз, когда открывет форму-запрос на запуск отчета.
Смотрел в отчетах со слоя sys - они используют мой метод установки фильтра. только у них работает, у меня - нет.
Что не так делаю?
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
