Старый 11.10.2007, 14:22   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Dict and Dimension
Как сделать так , чтобы можно было поставить условие на значение одной из аналитик
static void Arahnid(Args _args)
    Dictionary dict = new Dictionary();
    DictTable dictTable;
    DictField dictField;
    int i, k;
    str 300 names;
    extendedTypeId _type;
    common      common;
    Dimension   dim;
    dim[2] = '0200';
    for (i=1; i<=dict.tableCnt(); i++)
        dictTable = new DictTable(dict.tableCnt2Id(i));
        names = dictTable.name();
        for (k=1; k<=dictTable.fieldCnt(); k++)
            dictField = new DictField(dictTable.id(),dictTable.fieldCnt2Id(k));
            _type = dictField.typeid();
            if (_type == 132)
                common      = dictTable.makeRecord();
                info (names+' Это таблица!');
             //   info(extendedTypeId2name(_type));
                ttsbegin;
                while select forupdate  common
//вот так не работает
                where (common.(dictField.id()) == dim)
                    info(common.(dictField.id()) );
                ttscommit;
как выход можно написать так
             //   info (names+' Это таблица!');
                ttsbegin;
               // where (_dim[2] == dim[2])
                    _dim = common.(dictField.id());
                    if (_dim[2] == dim [2])
                    info(_dim[2]  );
                ttscommit;
но я думаю это неправильно
Последний раз редактировалось Arahnid; 11.10.2007 в 14:51.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
