Старый 03.10.2007, 11:46   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Как использовать OLAP для Oracle
Где можно найти документацию по этому поводу?
Старый 03.10.2007, 12:06   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Этот вопрос как-то связан с Аксаптой?
glibs®
Старый 03.10.2007, 12:20   #3
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
В том то и дело что использовать нужно именно из MBS Axapta 3.0
Старый 03.10.2007, 13:03   #4
glibs is offline
glibs
Member
Oracle + OLAP
Oracle и OLAP-Axapta
Использование OLAP-кубов MS AS. Help !
Если кратко — два пути.
1. Не использовать ОЛАП Аксапты. Т.е. настраивать кубики в Analysis Services или аналоге в Oracle. Так вы можете выбирать ОЛАП сервер (Analysis Services 2000, Analysis Services 2005, Oracle). Больше возможностей, чем в ОЛАП-кубиках, которые строятся из 3.0. Есть и сложности с настройкой (см поиск).
2. Использовать ОЛАП Акспты. Тогда вы сможете использовать только Analysis Services 2000. Подключиться, по-моему, вы сможете к любой БД.
В поиске все есть.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Beast-L (1).
Старый 03.10.2007, 14:18   #5
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Спасибо!
Я так понимаю Вам по душе 1 вариант.
Старый 03.10.2007, 16:06   #6
glibs is offline
glibs
Member
В случае с 3.0 — да. В 4.0 есть изменения в ОЛАПе. Но я по инерции модуль не использую. Так что не могу оценить, насколько теперь он стал практичным. Тем не менее, последнее не исключено.
glibs®
olap, ax3.0, ax4.0
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Oracle и OLAP-Axapta Vasilenko Alexsandr DAX: Администрирование 18 22.06.2004 18:57
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Oracle + OLAP kalex DAX: Прочие вопросы 7 26.11.2003 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
