Старый 01.10.2007, 10:28   #1
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Просмотрщик запросов QueryBrowser DAX 3.0 SP4
Написан "по мотивам" обозревателя таблиц SysTableBrowser
Позволяет просматривать содержимое запросов
На запросах линейной структуры (ds1-ds2-ds3-...) работает.
Позволяет просматривать запросы как сгенерированные из кода, так и из АОТ.
Запускается из кода.
Запуск: new QueryBrowser().run( _query ); ,где _query - исследуемый запрос.
Например: new QueryBrowser().run( new Query(queryStr(InventSum)) ); - просмотр Query InventSum в АОТ.
Миниатюры
Тип файла: xpo QueryBrowser.xpo (29.4 Кб, 634 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Dron AKA andy (2), raz (5), belugin (5), PavelX (1).
Старый 04.10.2007, 13:34   #2
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
QueryBrowser v2.0
Просмотрщик запросов QueryBrowser v2.0
Интегрирован в АОТ
Теперь в меню Add-Ins в АОТ\Queries появился пункт меню 'Обозреватель запросов'.
Прошу ознакомиться и выразить свои пожелания и предложения.
Не забывайте выражать своё мнение и репутацией тоже.
Миниатюры
Тип файла: xpo QueryBrowser_v2.xpo (80.9 Кб, 477 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1), oip (11).
Старый 04.10.2007, 14:44   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Респект штука полезная, давно думал что то похожее сделать но ни как руки не доходили. Будем юзать.
Старый 04.10.2007, 14:58   #4
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Может у кого какие идеи есть в какую сторону улучшать. Что ещё добавить.
Высказывайтесь.
Старый 04.10.2007, 15:34   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Сделать плагин для табакса, чтоб можно было забирать запрос из текущей запущенной формы.
2. Сделать еще одну закладку, куда выводить Query.xml() (там тоже полезное бывает)
Старый 04.10.2007, 16:37   #6
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Просмотрщик запросов QueryBrowser v2.01
Добавлена закладка XML
Тип файла: xpo QueryBrowser_v201.xpo (91.7 Кб, 625 просмотров)
Старый 04.10.2007, 16:40   #7
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Табаксом не пользуюсь. Так что даже не представляю как это реализовать. Если знающие могут такое сделать - welcome.
За это сообщение автора поблагодарили: LEX (1).
Старый 04.10.2007, 17:03   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
\Classes\QueryBrowser\main
client static void main(Args _args)
    boolean isRunFromTabax()
        return _args.caller()
               classIdGet(_args.caller())==classNum(SysSetupFormRun)
               _args.caller().name()=='Tabax';
    void processContext(SysContextMenu _context)
        TreeNode node = _context.first();
        Query query = QueryBrowser::treeNode2Query(node);
        if(query)
            new QueryBrowser().run(query);
    void processTabax()
        FormRun currentFormRun = _args.caller().currentFormRun();
        FormDataSource ds;
        if (currentFormRun)
            ds = currentFormRun.dataSource();
        if (ds)
            new QueryBrowser().run(ds.query());
        else
            processContext(_args.caller().currentSysContextMenu());
    if (isRunFromTabax())
        processTabax();
    else if (SysContextMenu::startedFrom(_args))
        processContext(_args.parmObject());
Изображения
Тип файла: bmp Display_QueryBrowser.bmp (822 байт, 650 просмотров)
Последний раз редактировалось belugin; 04.10.2007 в 17:10. Причина: Рефакторинг
Старый 04.10.2007, 17:12   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще стоит закладку с XML сделать во всю высоту формы - он, как правило, длинный.
Еще стоит добавить редактирование запроса
Старый 04.10.2007, 17:21   #10
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Этого не надо делать. Лишнее. Это же ж просмотрщик, а не редактор
Тоже не стоит: если длинный - пусть копируют в блокнот и там просматривают, сохраняют и т.д.
(хотя тут я сомневаюсь. Может и надо. Ладно. Подумаю)
P.S. А что там за рожица в прикреплении Display_QueryBrowser.bmp (822 байт)?
Старый 04.10.2007, 17:28   #11
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Там же ж сплиттер есть.
Развернул во весь экран. Сплиттер вниз - вот тебе и во всю высоту формы.
Нет. Не надо.
Старый 04.10.2007, 17:31   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Согласен - стандартный фильтр работаетю.
Первая попавшаяся картинка для тулбара
Старый 04.10.2007, 17:32   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Нет. Не надо.
я думаю, в 100% случаев жтот сплиттер придется двигать при переключении на XML вниз а потом возвращать вверх
Старый 04.10.2007, 17:36   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я бы еще *Margin и VerticalSpacing, у всех контролов и showLabel для эдиторв сделал бы 0
Старый 04.10.2007, 17:36   #15
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Пусть двигается.
Я так и задумывал: сверху диагностическая информация, снизу содержимое запроса.
Кому нужен запрос - пусть двигает сплиттер вверх; диагностика - вниз.
Старый 04.10.2007, 17:38   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ok. Тогда может кнопку сделать, которая бы сохраняло xml в темпфайл и запускала бы его....
Старый 04.10.2007, 17:40   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще мы с Иваном начинаем названия всех инструментов для разработчика с DEV_ чтоб легко отличать их от прикладного кода
Старый 04.10.2007, 17:41   #18
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
ок
переименую с DEV_
Старый 04.10.2007, 17:46   #19
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Имеется в виду выгрузка содержимого запроса в XML файл?
Старый 04.10.2007, 17:58   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ага
download, query, table browser, законченный пример, инструменты, обозреватель таблиц, полезное, ax3.0
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
