Старый 03.04.2003, 17:25   #1
Alex_right is offline
Alex_right
? Выверка склада и ГК
Чтобы сформулировать вопрос приведу пример закупки.
Задолженность перед поставщиком возникает в момент перехода права собственности. Допустим, товар был отгружен поставщиком 01 числа. Товар на склад был доставлен собственными силами 10 числа. Как при этом корректно отразить эту операцию в системе? Задолженность перед поставщиком должна возникнуть 1 числа, а кладовщик должен видеть товар на складе с 10? И как при этом делать выверку между складом и бухгалтерией? Какими отчетами пользоваться?
Старый 03.04.2003, 18:40   #2
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Ну например выписать платёж по факту оплаты (Расчёты с поставщиками - журнал платежей), а накладную выписать по приходу товара.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 03.04.2003, 18:49   #3
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
В параметрах закупок поставить "провести накладную в бух. книгу"
По факту прихода разнести накладную из закупки,
По факту перехода права разнести счет из закупки.
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 03.04.2003, 20:11   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Garic, mad_pilot, это не то.
Задолженность действительно в большинстве случаев возникает в момент перехода права собственности, причем одновременно с признанием доходов и отражением затрат на получение таких доходов (по крайней мере согласно международных стандартов учета).
Платеж — это совсем отдельная песня. Это погашение задолженности. Как вариант — предоплата.
Оптимальный, на мой взгляд, вариант — использование «виртуального» склада. По факту перехода права собственности разносится packing slip и invoice. Packing slip сформирует приход на склад (при этом в качестве склада прихода нужно указать виртуальный склад), invoice увеличит задолженность и отразит доходы. Можно просто разнести invoice (тогда он кроме всего прочего автоматически сформирует движение по складу).
Фактическое получение ТМЦ найдет свое отражение в системе в форме переноса с виртуального склада на реальный.
Преимущества: с момента перехода права собственности до момента получения ТМЦ они (тобишь то товары в пути) будут видны на виртуальном складе, что позволит прозрачно мониторить такие ситуации.
Недостатки: дополнительное количество складов (это т.з. Mazzy).
Оплата может быть до или после любого из событий, может произойти между ними или даже поэтапно.
glibs®
Старый 04.04.2003, 11:00   #5
Alex_right
>glibs
Коллеги. У меня на эту тему появился вариант. При приходе на склад товар будет приходоваться датой прихода через операцию регистрации, а вот при отфактуровке проводиться задолженность. И в этом я с Glibs-ом согласен. Но проблема при распечатке оборотки по складу - для зарегистрированных операций стоимость не
сформирована и получается, что оборотку надо печатать только по отфактурованным операциям. А в этом случае оборотка не будет совпадать с реальным движением на складе. Ну и хрен то с ним, но вопрос в том, не возникнет ли при этом путаницы?!
Тогда как при этом работать, и вообще, неужели с этим никто не сталкивался!?
Старый 04.04.2003, 11:44   #6
оборотка по складу - российский отчет.
чтобы понять как задумывалось, стоит для начала рассматреть исходные отчеты из sys слоя.
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
Выверка информации в модулях и ГК Мирослав DAX: Функционал 5 07.07.2011 11:34
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
