#1 |
Соучастник
Мистика: anytype в Map
Map test_map = new Map(Types::Integer, Types::AnyType);
; test_map.insert(MyBaseEnum::key1, "test"); test_map.insert(MyBaseEnum::key2, false); при попытке что либо вытащить по ключам возвращает 0(то бишь false). Никаких предупреждений или ругательств со стороны Аксапты. если вместо AnyType использовать String - все работает. P.S.: пишу не для того чтобы хаять Аксапту, а чтобы другие начинающие X++ кодеры, не наступали на те же грабли. Если нет достойной документации, хоть слухами исправлять положение вещей.
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
