Старый 31.08.2007, 14:47   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Баг в функциональности двухвалютного склада?
У нас AX 3.0 SP5 KR2.
Разносим накладную по закупке.
Правильно ли то, что себестоимость во вторичной валюте в складских проводках заполняется только в случае включенной галочки "Разносить во вторичной валюте" в группе складских моделей?
По идее этот параметр опциональный, а использование функциональности двухвалютного склада должно активироваться при включении соответствующего конфиг. ключа и указания вторичной валюты в настройках данных о компании.
Сперва хотелось бы послушать мнения.
Сам код, в котором подозреваю баг, приведу после этого.
Спасибо
Старый 31.08.2007, 14:54   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Правильно, конечно.
А для чего тогда, по-вашему, ее туда тогда воткнули?
Только двухвалютный склад глючный. Обычно предпочитают им не пользоваться.
Раньше была другая проблема. Конфигурационный ключ отключен, а проводки по двухвалютному складу пишутся. Но в районе 3.0 сп2 +/- один СП такое истребили, вроде.
glibs®
Старый 31.08.2007, 15:01   #3
kashperuk
Галочка эта служит конкретно для того, что написано в ее метке - для формирования отдельных проводок в ГК с суммами только во вторичной валюте (и нулевыми суммами в основной валюте компании и в валюте операции). Однако на активацию функциональности двухвалютного склада эта галочка влиять не должна. Для этого существует соответствующий конфигурационный ключ.
К примеру, если выключить галочку "Разносить финансовые операции" (в основной валюте), то соответствующие проводки ГК не создаются, но при этом Фин.сумма (в основной валюте) в складских проводках заполняется.
Старый 31.08.2007, 15:16   #4
glibs is offline
glibs
Member
Ну, как скажете.
Я себе это представлял так, писал выше.
Что касается отключенной галочки "Разносить финансовые операции", то при закупке проводка делается на счет потребления по закупке (в остальных случаях проводка в ГК не делается). Получается, согласно вашего варианта при оприходовании по закупке с отключенной вторичной валютой в группах складских моделей и включенным складом во вторичной валюте должна делаться проводка во вторичной валюте на счет потребления по закупке? Проверим.
glibs®
Старый 31.08.2007, 15:22   #5
kashperuk
Глеб. Не так ты понял
При отключенной галочке "Разносить финансовые операции" проводка и не создается.
Но себестоимость (CostAmountPosted) в InventTrans заполняется в любом случае, и при отключенной галочке тоже.
А во вторичной валюте - так не происходит.
Старый 31.08.2007, 15:42   #6
glibs is offline
glibs
Member
При закупке создается проводка по списанию стоимости номенклатуры на счет потребления по закупке.
Т.е. сумма затрат сразу списывается на расходы, а не в stock (запасы). И дальше движение номенклатуры уже фин. проводками не сопровождается вплоть до реализации.
Со вторичной валютой по вашей версии точно так же должно происходить?
glibs®
Старый 31.08.2007, 15:47   #7
kashperuk
Глеб. Да не интересуют меня проводки ГК.
Интересует конкретно поле CostAmountPostedSecCur_RU - Фин.сумма (вал.) в проводках складских.
Попробуй:
1. Отключи галочки "Разносить фин. операции" и "Разносить во втор. валюте".
2. Создай закупку
3. Создай одну строку в ней.
4. Обработай накладную.
5. Посмотри созданную проводку (складскую) по этой номенклатуре.
В ней на закладке Обработка поле Фин.сумма будет заполнено, а поле Фин.сумма (вал.) - НЕТ.
Вот именно это я считаю багом.
Старый 31.08.2007, 18:25   #8
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
..работает, если:
  1. включено поле InventModelGroup.PostOnhandFinancialSecCur_RU
  2. ..далее по коду.. проверяется методом mustBeBookedOnhandSecCur_RU() в классе InventMovement
  3. ..после метод updateStdCostPrice() класса updateStdCostPrice заполняет суммы в InventTrans/LedgerTrans
Поэтому заявление:
Попробуй:
2. Создай закупку
ложно, т.к. "Разносить во втор. валюте" -- используется для заполнения соответствующих полей.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
ax3.0
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
В чём "кривость" двухвалютного склада Михаил Андреев DAX: Функционал 1 21.06.2005 15:25
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
