Старый 30.08.2007, 13:02   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
Lightbulb авторизация 4.0 веб-сервис
Всем привет.
Кто-нибудь может мне помочь с AIF и веб-сервисами в АХ 4.0? Вроде ничего не пропустил: настроил в Basic -> Setup -> AIF все, что только можно. Вебсервис Аксапта сгенерировала, он доступен. IIS настроен, апликейшн пул для AIF web services запущен под выделенным аккаунтом для Business Connector proxy. Этот аккаунт, как и требуется, в домене, и Аксапта о нем знает (Administration -> Setup -> Security -> Business connector proxy). AOS рестартовал. Права доступа настроены.
Но тем не менее, при попытке доступа из .NET приложения, получаю ошибку типа "вы не можете залогиниться в аксапту". То есть, авторизация на уровне
IIS проходит успешно, а на уровне аксапты не проходит. Что может быть причиной? Перелопатил весь администрейшн гайд, а толку ноль.
Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такого рода извращениями.
Старый 30.08.2007, 14:25   #2
cherv is offline
cherv
MCTS
88 / 25 (1) +++
А конкретно какой код ошибки возвращает? Если Basic authentication включаить на IIS и в .NET также прописать, тоже не будет доступа?
ax4.0
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Сохранение файла на веб сервере rDenis DAX: Программирование 8 25.03.2009 09:51
Не могу добавить веб-пользователя! Pawlik DAX: Администрирование 5 14.12.2005 12:25
Перенос Веб проекта Koriolis DAX: Программирование 2 27.07.2005 16:46
Веб проектирование-формирование веб-странички kas DAX: Администрирование 1 31.05.2005 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
