Старый 22.08.2007, 09:56   #1
Dvar is offline
Dvar
Установка CRM для нескольких пользователей на одном ПК
При установке CRM для Outlook (для настольного компьютера) не получается установить его для более чем одного пользователя на одном компьютере. У первого все нормально устанавливается, у второго уже в Аутлуке в разделе Microsoft CRM есть тока две папки "Удаленные" и "Папки поиска". Если удалить СРМ под первым пользователем и заного поставить под вторым, то у второго все работает, но у первого уже нет Причем на этом же компьютере можно прилогиниться под другим пользователем (с перемещаемым профилем), у которого клиента СРМ ставили на другом компьютере и все будет работать, но провести две интсалляции на одном копьюетере нормально не получается. И так на всех компьютерах. Как жить?
З.Ы. СРМ версии 3.0, клиентские машины WinXP SP2
За это сообщение автора поблагодарили: valsn (0).
Старый 26.10.2007, 16:04   #2
Villain is offline
Villain
Какая именно версия клиента ставится-Desktop или Laptop?
Старый 01.11.2007, 10:00   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Присоединяюсь к вопросу: мелкомягкие пишут, что дектоп клиент поддерживает многопользовательский режим, а вот лептоп не поддерживает.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Установка разных профилей пользователей на одном компе natterru Dynamics CRM: Администрирование 2 09.03.2007 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
