Старый 13.08.2007, 22:29   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Косячок в классе InventAdj_Cancel (fetchMode)
Наткнулся сегодня на «интересный» способ указывать fetchMode в Query. Так, в методе InventAdj_Cancel.updateMultipleInvent() есть такие интересные строчки (AX 3.0 SP5 FP1)
inventSettlementDataSource = inventClosingDataSource.addDataSource(
                                        tableNum(InventSettlement));
inventSettlementDataSource.fetchMode(JoinMode::INNERJOIN);
Ну, казалось бы, ерунда, JoinMode::InnerJoin = 1 == QueryFetchMode::One2One, но далее в том же методе код еще интереснее
inventTransDataSource = inventSettlementDataSource.addDataSource(
                                        TableNum(InventTrans));
inventTransDataSource.fetchMode(JoinMode::ExistsJoin);
Я подозреваю, что Axapta при обработке свойства fetchMode делает проверку типа
if(fetchMode) { /* выборка 1:1 */ }
т.е. ей, возможно, плевать, что значению 2 никакой QueryFetchMode не соответствует, однако, использование «левых» констант в стандартном коде как-то смущает Решил на всякий случай проверить Inventory Closing Rollup 2 для AX 3.0 и код в AX 4.0 SP1. В первом случае указанный метод класса InventAdj_Cancel модификации не подвергся, а вот в 4-ке совсем интересно: вместо JoinMode::INNERJOIN там красуется JoinMode::InnerJoin, т.е., видимо, код «подчищали» (хотя бы в плане регистра идентификаторов и ключевых слов - всякие «TableNum» канули в Лету), но значения констант оставили прежними: там все так же красуется fetchMode(JoinMode::ExistsJoin)
Использование JoinMode::InnerJoin в AX 3.0 SP5 FP1 для установки fetchMode встречается еще в методах RAssetCreateTaxAccount.new() и Tax.queryTaxCodeIntersection(), JoinMode::ExistsJoin для этого вроде, к счастью, нигде больше не используется.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), vladz (1).
Старый 13.08.2007, 23:49   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да. Смешно читать, как M. F. Pontoppidan надувает щеки и с гордостью пишет, что в версии 4.0 устранены все отклонения от Best Practices. Во-первых, не устранены, а во-вторых, все это сделали чисто механически, и с прикладной точки зрения код едва ли улучшился.
Мне это отдаленно напоминает одного программиста-дуболома из бывшего австрийского Коламбуса. При переходе на 3.0, как вы помните, проверка на ttsbegin перед .update() была ужесточена. Так этот кретин выгрузил весь код из VAR-слоя в XPO (!) и в текстовом редакторе обрамил все вызовы:
ttsbegin;
xxx.update();
ttscommit;
Нетрудно догадаться, что приложение перестало работать совсем.
Последний раз редактировалось EVGL; 13.08.2007 в 23:55.
Старый 14.08.2007, 00:46   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от EVGL
Где???!!!
Скомпилируйте какой-нибудь класс Global...
Только это... Нажмите сначала Сервис\Параметры, кнопочка Компилятор, в поле Уровень диагностики Уровень 4. Только это не все. Потом Кнопочка Рекомендации и в самом верху в поле Уровень предупреждения выберите Все, а не Ошибки.
983 отклонений от ВР.
Или мой "любимый" класс WebFormHtml
1100 отклонений от ВР.
Причем если в Global в восточноевропейской версии может быть код локализаторов (лень смотреть, но раньше был), то в WebFormHtml они точно не лазили.
Так чего они там такого "сделали" с отклонениями? По умолчанию проверку по ВР попросили сообщать только об ошибках?
glibs®
ax3.0, ax4.0
Баг в системном классе SysOperationProgressBase. Hyper DAX: Прочие вопросы 0 19.03.2009 18:58
args в классе от RunBase Zoe DAX: Программирование 5 11.12.2008 18:20
Баг (?) в классе LedgerBalanceDim Peter Savintsev DAX: Программирование 3 18.06.2008 05:41
Кэш в классе Specification Hyper DAX: Программирование 0 12.04.2008 18:52
Как в наследуемом классе кл. RunBase перехватывать модиф. полей м.Prompt() alef_nor DAX: Программирование 2 11.05.2006 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
