Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX in English
Старый 07.08.2007, 15:14   #1
ist is offline
ist
Кто может быть в состоянии изменить разрешение сгруппировать Admin?
Привет,
Я имею следующий сценарий:
Я загружался Axapta как admin пользователь, и я создал ключ безопасности.
Но когда я хочу изменить права на этом новом ключе безопасности, я не делаю разрешение.
Мой вопрос:
Спасибо заранее.
Старый 07.08.2007, 15:30   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Лучше б на английском написали. Или продублировали.
В настройках прав групп пользователей есть кнопки Установка полного доступа и Полное отключение доступа (примерно так называются).
Если я правильно расшифровал вопрос, то вам это должно помочь.
glibs®
Старый 07.08.2007, 15:56   #3
otkudao
Гость
n/a
человек учит русский. И это - гуд. Нисколько не хуже, чем учить английский.
Старый 07.08.2007, 16:12   #4
glibs is offline
glibs
Member
Я не против. Но его цель получить ответ на вопрос или язык выучить? Если первое, то лучше его формулировать на том языке, на котором лучше поймут.
glibs®
Старый 07.08.2007, 16:30   #5
ist is offline
ist
sorry for my russian
Sorry, I translated my post with www.freetranslation.com
Старый 07.08.2007, 16:33   #6
glibs is offline
glibs
Member
Could you post original text here, please?
glibs®
Старый 07.08.2007, 16:34   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от ist Посмотреть сообщение
Thanks for posting here on AxForum.
And Welcome.
Also, you should be aware there is a special sub-forum in English:
http://axforum.info/forums/forumdisplay.php?f=79
Старый 07.08.2007, 17:16   #8
otkudao
Гость
n/a
кстати, для автопереводчика результат перевода неплохой
Старый 07.08.2007, 17:21   #9
ist is offline
ist
ok, but buttons are disabled!
Старый 07.08.2007, 17:55   #10
glibs is offline
glibs
Member
Hm…
In Axapta v3.0 it worked. But in 4.0 it does not work for user Admin in domain Admin. I am sorry.
As a workaround you can create another domain account or another group and setup full control for it. And include yourself into that group.
In general case it seems to me you will need to enable the button Set all to full control for user Admin in domain Admin by coding.
glibs®
Старый 07.08.2007, 19:04   #11
ist is offline
ist
Enable the button Set all to full control for user Admin
Hm…
Ok thanks, but I dont know how!
Старый 07.08.2007, 19:13   #12
glibs is offline
glibs
Member
In updateMenuDisplay() method of the form SysUserGroupSecurity comment the 14th line of code.
// enableAll.enabled(enabled);
instead of
glibs®
Старый 08.08.2007, 00:36   #13
ist is offline
ist
instead of
Спасибо. Thank's a lot.
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Процесс не может получить доступ к файлу Yprit DAX: Администрирование 6 15.07.2005 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
