Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 02.08.2007, 16:25   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Вышел Microsoft Dynamics AX SP2 / SP2 EE
Выпущено второе сервисное обновление для Microsoft Dynamics AX 4.0. Скачать Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 EE можно на PartnerSource. Обратите внимание,что ресурс закрытый, страница доступна только для партнеров, по ссылке. Обратите внимание на то, что для установки обновления необходимо предварительно установить международную версию сервисного обновления Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2, расположенного по той же ссылке на PartnerSource.
Краткий перечень изменений:
НДС
• Восстановлена возможность зачета входящего НДС по оплате для счетов-фактур, выбранных пользователем
• Дополнительные возможности корректировки счетов-фактур по накладным и кредит-нотам для формирования дополнительных листов книги продаж и книги покупок
• Реализована возможность расчета НДС при заполнении платежного поручения
Курсовая разница
• Изменен принцип расчета курсовой разницы для проводок типа Клиент и Поставщик
• Реализована возможность отображения налоговой разницы между курсовой разницей в бухгалтерском учете и суммовой разницей в налоговом учете
• Расчет курсовой разницы для банковского счета
• Расчет курсовой разницы для подотчетных лиц
Основные средства
• Реализована новая операция частичное списание основных средств
• Реализована возможность расчета и подготовки налоговой отчетности по Транспортному налогу
Банк
• Закрытие банковского счета
Генератор финансовых отчетов
• Копирование настроек отчетов в генераторе финансовых отчетов
• Активно-пассивное сальдо в генераторе финансовых отчетов
• Улучшение производительности генератора финансовых отчетов
Прочее
• Распределение накладных расходов пропорционально весу и объему полученных товаров
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), belugin (3).
Старый 02.08.2007, 17:26   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от George Nordic
Банк
Прочее
С Микрософтом явно что-то произошло. Давно я такого не припомню, чтобы они вот так вот психонули и сделали какую-то мелочь, которых от них партнеры годами домогаются, причем мелочь не их области фискального учета. Но почему все в локализации???
А курсовые разницы по банку хоть с суффиксом _RU и сделали, но на само меню польский конфигурационный ключ повесили. Вот это уже больше на правду похоже .
glibs®
Старый 03.08.2007, 12:52   #3
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Это не конфигурационный ключ, а секьюрити привязанный к конфигурационному ключу Банк. Перименование в GLP слое невозможно.
Старый 04.08.2007, 03:33   #4
glibs is offline
glibs
Member
Так.
Я хоть и мельком... На соседнем лаптопе тогда смотрел (это такая жесткая ситуация, когда не работает copy-paste)... Вынужден вас расстроить: старческие маразмы у меня пока еще не начались.
Я про вот это место речь вел
AOT\Menus\Bank\Периодические операции\Банк
Там стоит конфигурационный таки ключик CRSEPoland.
Вот из-за этой гадости курсовая разница по банку и не доступна при выключенной польской функциональности.
На пункте меню АОТ\Menu Items\Action\BankExchAdj_RU вообще ляпота. Это точно. CountryConfigurationKey: CRSECIS (типа СНГ), SecurityKey: PLBankPeriodic (уж даже и не знаю, но похоже на проделки поляков).
Только в SecurityKey PLBankPeriodic прописан ConfigurationKey Bank. Так что хоть он и называется криво, но на недоступность функции расчета курсовой разницы по банковскому счету при выключенном польском функционале не влияет. Если вы его имели в виду. А про переименование я вообще не понял, если честно.
Вот.
И учтите. Я свои теоретические выкладки только что проверил в Аксапте. Эксперимент поставил.
glibs®
Старый 04.08.2007, 11:53   #5
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Да, это бага. Зарегистрируйте, пожалуйста, ошибку в тех. поддержке, выпустим хотфикс.
Старый 04.08.2007, 14:48   #6
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
И еще один камень в огород Майкрософт... Как известно, функционал "Российская зарплата и кадры" для DAX 4.0 SP1 поставлялся в виде отдельного слоя LOS. В рамках этого функционала был модифицирован Base Enum LedgerJournalType (в частности добавлен элемент RPayroll). В рамках SP2 был также модифицирован этот Base Enum, но уже на слое GLP... Ессно, эти изменения не видны, т.к. они перекрываются реализацией на слое LOS. Следствие: открытие к примеру формы "Журнал ГК" вылетает с трассировкой стека в методе Classes\LedgerJournalFormTable\queryAddRange...
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 04.08.2007, 15:50   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
есть такое дело.. видимо, надо дожидаться выхода российской зарплаты для SP2
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.08.2007, 18:32   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от AlexSD
А какой там ввести номер кредитной карточки, чтобы она дала зарегистрировать запрос?
Может вы как-то за свой счет лучше почините? Текст запроса я могу для вас подготовить.
glibs®
Старый 07.08.2007, 09:43   #9
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Гм, а поясните мне, неразумному, какие это там "налоговые" разницы считаются и в каком случае?
Старый 10.08.2007, 19:26   #10
RS is offline
RS
Аватар для RS
53 / 13 (1) ++
Прошу совет специалистов - прошу сообщить точную дату выхода SP2EE
Старый 10.08.2007, 19:57   #11
glibs is offline
glibs
Member
31 июля 2007 года.
glibs®
Старый 14.08.2007, 07:20   #12
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
а кто нить может дать ссылку на партнерсоурс? два раза скачали. Первый раз получили архивчик в котором был SP1 (по крайней мере так было написано во всех текстовых документах внутри архива). Второй раз скачали SP2, но в нем отсутствовала поддержка России.
Толи мы тупим, толи бардак у них...
И все они создания природы...
Старый 14.08.2007, 10:06   #13
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
А в первом посте смотрели?
ссылка
Старый 14.08.2007, 11:57   #14
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вот прямые ссылки (международный и EE)
https://mbs.microsoft.com/fileexchan...3-f8bc2199b003
https://mbs.microsoft.com/fileexchan...d-c679c702d736
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1).
Старый 23.08.2007, 11:25   #15
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
А отдельная нашлепка для Зарплаты и Кадров будет?
Старый 29.08.2007, 10:54   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Spider Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу!
Ivanhoe as is..
Старый 30.08.2007, 17:06   #17
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А что теперь с этим делать?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 30.08.2007, 17:16   #18
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Это к вопросу - когда выйдут кадры для SP2 - а до того времени, у кого стоят кадры - подниматься на sp2 не получится походу
Старый 30.08.2007, 17:30   #19
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Вобщем-то помогла инкрементная компиляция.
Старый 30.08.2007, 17:36   #20
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вопрос все равно остается - SP2 перекрывает бОльшую часть кадров..
Feature Pack 1 for Microsoft Dynamics AX 3.0 Service Pack 6 EE Poleax Microsoft и системы Microsoft Dynamics 3 24.02.2009 18:14
Счета-фактуры в 2009 году для for Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 FP1 EE Poleax Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 12.02.2009 18:30
Пакет обновлений модуля Зарплата FP2 для Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 FP1 EE Poleax Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 12.01.2009 14:17
Российские пользователи опробуют новую версию Microsoft Dynamics AX до выхода системы на отечественный рынок belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 02.11.2008 21:37
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
