Старый 31.07.2007, 15:00   #1
axcoder: Unwanted fields fetching when selecting by unique index
Источник: http://axcoder.blogspot.com/2007/07/...selecting.html
Last friday i was optimizing a form with a lof of display fields with an implementation like the following:
display EmplName emplName()
  return EmplTable::find(this.EmplID).Name;
The one of sources to increase performance of such code is to select only fields which will be used lately. So I have replaced this code with the following:
  return this.EmplID ?
         (select Name from EmplTable
              where EmplTable.emplID==this.EmplID).Name
but when I enabled SQL tracing, I found, that this code producess select with ALL fields of EmplTable.
It was strange... With a great help of my co worker, i've found the following:
  • when there is only fields of any unique index in the where condition, all fields are fetched
  • when there is an extra field in the condition, only required fields is selected (and the extra fields in where)
  • So I converted previously mentioned methods to the following:
                     EmplTable.recID
          ).Name
Старый 31.07.2007, 18:09   #2
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Возможно выборка всех полей (а не только того поля, которое явно указано в запросе) происходит из-за того, что система пытается закэшировать получаемую запись (кэширование как раз и срабатывает когда выборка проиводится именно по уникальному индексу). Интересно, что будет если попробовать тот же запрос, но с выключенным кэширование для таблицы EmplTable?
Старый 31.07.2007, 18:18   #3
petr is offline
petr
Inside Microsoft Dynamics AX 4.0. (Microsoft Press). Страница 446.
static void expandingFieldList(Args _args)
    CustTable   custTable;
    select CreditRating // This field will be expanded to all fields.
        from custTable
        where custTable.AccountNum == "SeverStahl";
Кроме того, если запись уже находится в кэше, при добавлении условия recId!=0 аксапта вместо того, чтобы взять запись из кэша, сгенерит запрос на SQL-сервер. Так что неоднозначно, что предложенный подход лучше стандартного.
Последний раз редактировалось petr; 31.07.2007 в 18:22. Причина: Немного добавил
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (4).
Старый 31.07.2007, 19:42   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я проверял то же самое с CacheLookup = None
Старый 31.07.2007, 19:51   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сейчас пытаюсь подобрать другую таблицу с CacheLookup == None и с уникальным индексом, и не получается (в стандартном функционале).
Старый 31.07.2007, 19:56   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Предлагаю писать далее сюда:
Выборка лишних полей ( kr2 ) - DAX: Программирование - AXForum
palleagermark: Saving the reference to a unique record as a string Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2008 11:05
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
Dynamics AX: SQL Tuning: Table & Index Scans Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Fred Shen: Tips on optimizing primary index in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
