#1 |
Подскажите с Binary
Доброго понедельничка всем обитателям сия ресурса.
Уважаемы неожиданно возникла задача след. содержания: Необходима из Аксапты формировать некий отчет в Excel по заданному шаблону. Затем этот файлик юзер куда-то сохраняет, после чего он должен его импортировать в Аксапту (сам файл Excel'я), в которой этот самый файлик и должен храниться в каком то виде до определенного момента. Пока его не захотят снова открыть (экспорт). То есть необходимо потом обратная процедура: из этого некоего хранилища надо вывести "как есть" хранящийся файлик в Excel. Как это красивше и правильнее реализовать средствами Аксапты (Ax 3.0) Думается создать простенькую табличку вида: - Код файла - структура , где "структура" - некое хранилище где и будет хранится в чистом виде Excel-файл. Предположительно это тип container (но если я не прав поправьте) Так вот если следовать этому направлению. то необходимы какие то механизмы реализующие возможность импорта/экспорта файлов в аксаптовкий тип container. Подскажите что можно попользовать, классец какой или еще что имеется ? Слышал есть классы Binary и BinData по названию вроде должны подходить, но хотелось бы увидеть наглядный примерчик как передать файл в Аксапту с их помощью, как вытянуть файл из аксаптовкой структуры(container) обратно в Excel. Или же в моем случае лучше использовать какие то другие классы? Вообщем направьте на путь истиный... Заранее респект всем откликнувшимся и сочуствующим... |
