Старый 13.07.2007, 14:12   #1
twilight is offline
twilight
MCTS
891 / 241 (10) ++++++
Справочник банков
Здравствуйте!
Клиент хочет, чтобы мы закачали ему в систему справочник банков. Сам справочник предоставлять не хочет.
Не подскажете, где можно взять справочник банков?
Старый 13.07.2007, 14:29   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если есть знакомые одинэсники, то проще всего с последнего диска ИТС - там постоянно обновляется такой список.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 13.07.2007, 15:02   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Технические ресурсы | Банк России Веб - сервис для получения информации справочника по кредитным организациям
Старый 13.07.2007, 15:42   #4
twilight is offline
twilight
MCTS
А может ли совпадать БИК у разных банков или филиалов?
В смысле, можно ли использовать БИК в качестве кода банка в справочнике банков?
Старый 13.07.2007, 16:44   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Если говорить про аксаптийный справочник банков - то использовать можно с некоторыми ограничениями. У нас используется
Суть в том, что есть вечнозеленый банк - Сбербанк с множеством отделений. БИК у Сбера - один 044525225.
При этом платежи отправляются в к примеру Тверское отделение Сбербанка России. Т.е. как бы банк-то один, но в платежках нужно иметь возможность вставки информации по разным отделениям.
С другой стороны - в любой базе клиент-банка есть справочник банков. Там БИК - есть уникальное число.
Для получения БИКа банкам нужно платить денежку. Поэтому - дешевле открыть отделения и использовать БИК головного банка (как в случае со Сбером)
Старый 13.07.2007, 17:12   #6
twilight is offline
twilight
MCTS
И как вы кодируете отделения Сбербанка?
Старый 13.07.2007, 17:14   #7
twilight is offline
twilight
MCTS
Как то очень сложно. А просто скачать оттуда справочник можно?
Старый 13.07.2007, 17:16   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
просто перечень вот:
http://www.cbr.ru/scripts/XML_bic.asp
Старый 13.07.2007, 17:24   #10
twilight is offline
twilight
MCTS
А есть перечень, где кроме БИК и названия, еще есть город, адрес и коррсчет, то есть все что нужно для загрузки в Аксапту? )
Старый 13.07.2007, 23:54   #11
longson is offline
longson
Для этого, как я думаю, лучше всего взять из какой-нибудь базы 1С. Там точно есть БИК, название Банка и корр.счёт. Другие поля сейчас не помню но вроде 3 этих поля есть самые важные. По крайней мере я так и делал.
Вы можете выгружать данные из 1С в текстовой файл ? Если да то возьмите этот самый файл как источник для загрузки данных.
В нашем справочнике действительно я делал БИК как основной ключ (код банка). Но всё-таки думаю для банков, в котором имеются расчётные счёта организации, нужно переименовать код банка в какое-нибудь значимое название для удобного использования конечными пользователями.
Старый 14.07.2007, 12:34   #12
sukhanchik
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Никак ну точнее их заносят ручками, по мере необходимости. Изначально массово закачанный перечень корректируется ручками.
Отделениям сбера просто присваивается некий код (Например СбТвер, СбЦентр, и т.д.), не равный БИКу
Хотя в приниципе, имея под рукой БД клиент-банка ничто не стоит перечень перезакачать
Старый 17.07.2007, 07:21   #13
Abigon is offline
Abigon
Аватар для Abigon
18 / 11 (1) +
Не совсем новый. Но наша бухгалтерия справляется
Тип файла: rar Банки.rar (12.0 Кб, 317 просмотров)
Старый 17.07.2007, 14:21   #14
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Обработал справочник банков под Axapta в Excel. Обратите внимание на "Тип банка": банки разделены на основной и филиал, в качестве ссылки на основной банк использован БИК этого головного банка. Всего в справочнике чуть более 3000 записей. Файл для импорта подготовите сами, т.к. могут быть разные нюансы (у нас, например, используется тип проверки счета "Россия" с проверкой контрольной суммы по кор.счету и расчетному счету )
Тип файла: zip banks_spr.zip (427.9 Кб, 343 просмотров)
Старый 13.09.2007, 15:39   #15
serg-mbs is offline
serg-mbs
Вот еще ссылка на справочник филиалов и отделений СБ
http://www.sbrf.ru/ruswin/download/FSB.ZIP
Старый 12.12.2013, 16:47   #16
itfs is offline
itfs
http://cbrates.rbc.ru/bnk/bnk.exe
Здесь есть корр-счета.
Вроде бы 1С тоже берет отсюда.
Старый 12.12.2013, 18:35   #17
sukhanchik
Дык существует же официальный первоисточник, на который и заточена функциональность в АХ:
http://www.cbr.ru/mcirabis/?Prtid=bic
Старый 16.12.2013, 11:43   #18
itfs is offline
itfs
Благодарю. Я просто отстал от жизни. Но по крайней мере полагаю, что теперь тема раскрыта полностью.
faq, банк, денежные средства, справочник
Нужен справочник ОКОФ для ОС Lyuberetskaya DAX: Функционал 12 30.03.2011 15:01
Справочник ОКОФ 2009 SAN_ DAX: Функционал 3 19.02.2009 14:35
Насущное - справочник номенклатуры. Операторы делают массу ошибок. Что делать? zzerf DAX: Функционал 24 13.12.2007 11:18
Как корректно настроить счета для касс (банков)? Aquarius DAX: Функционал 3 23.04.2007 22:03
Справочник цехов tolstjak DAX: Функционал 9 05.03.2003 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
