Старый 12.07.2007, 13:35   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
? Поиск источника ошибки в SysSetupForm
Для облегчения жизни в SysSetupForm был добавлен код для вывода наименования DataSource, полей и т.п.
В одной из форм (чужой) форма валится в стек по причине того, что не найден DataSource в AOT
dataSource = Form...Control.dataSource(); - возвращает значение 17539
dataSourceName = formRun.Form().dataSource(dataSource).Name(); - благополучно падает в стек
Как можно найти ссылку на отсутствующий в AOT DataSource в дизайне формы?
Старый 12.07.2007, 14:28   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А табакс на ней не валится? Функция определения поля?
Старый 12.07.2007, 14:31   #3
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Как я понимаю, датасорс был динамически добавлен.
Можно попробовать перебором, я когда-то над этой проблемкой работала и ничего другого не нашла.
int dataSourceNo;
    int ds_id;
    int i;
    FormBuildDatasource fbds;
    id = fc.dataSource();
    dataSourceNo = element.form().dataSourceCount();
    for (i = 1; i <= dataSourceNo; i++)
        fbds = element.form().dataSource(i);
        ds_id = fbds.id();
        if (ds_id == id)
            info(fbds.name());
А Form().dataSource() принимает номер датасорса по счету, а вы даете ему айди его.
Старый 12.07.2007, 14:49   #4
KiselevSA
У меня Tabax не установлен. Я же не программирую, мое дело анализ. Можно ради эксперимента установить, но мне придется сначала его освоить ))
Старый 12.07.2007, 14:52   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Благодаря Ивану, в табаксе есть код, выводящий истоячник для текущего поля. Вот он:
    Object              formControlEditField;
    TreeNode            runTreeNode;
    TreeNode getDataSourceNode()
        int         dataSourceId;
        int         fieldExtId;
        str         dataMethodName;
        TreeNode    fieldNode;
        dataSourceId    = formControlEditField.dataSource();
        fieldExtId      = formControlEditField.dataField();
        dataMethodName  = formControlEditField.dataMethod();
        if (dataSourceId)
            if (fieldExtId)
                fieldNode = TreeNode::findNode(#TablesPath + #AOTRootPath + tableId2Name(currentForm.form().dataSource(dataSourceId).table()) + "\\Fields");
                if (fieldNode)
                    fieldNode = fieldNode.AOTfindChild(fieldId2Name(currentForm.form().dataSource(dataSourceId).table(), fieldExt2Id(fieldExtId)));
                if (fieldNode)
                    fieldNode.AOTnewWindow();
                return fieldNode;
            else
                if (dataMethodName)
                    fieldNode = TreeNode::findNode(strFmt(#DataSourceMethodPath, #FormsPath + #AOTRootPath + currentForm.name(), currentForm.form().dataSource(dataSourceId).name(), dataMethodName));
                    if (fieldNode)
                        fieldNode.AOTedit();
                    else
                        fieldNode = TreeNode::findNode(strFmt(#MethodPath, #TablesPath + #AOTRootPath + tableId2Name(currentForm.form().dataSource(dataSourceId).table()), dataMethodName));
                        if (fieldNode)
        return null;
Старый 12.07.2007, 14:58   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Хотя навреное, для данного случая работать не будет - в дизайне-то нет...
Старый 12.07.2007, 15:04   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
но и RunTime error по идее не будет
Старый 12.07.2007, 15:10   #8
KiselevSA
Знать бы поле в дизайне? А так строится дерево по дизайну и в каком-то узле все падает. А перебирать все узлы упаришься. Хотя, скорее всего, так и придется сделать ((
Старый 12.07.2007, 15:21   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
попробуй табакс - там спецкнопка, которая открывает текущее поле в дизайние
Старый 12.07.2007, 15:30   #10
kashperuk
Кстати реально удивляет, почему консультанты не пользуются.
Я своим провел детальную презентацию, так после этого форма Tabax - первая, которую они открывают в системе.
Старый 12.07.2007, 15:35   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
запиши флешик
Старый 12.07.2007, 15:39   #12
KiselevSA
Так форма-то сама открывается. А вот при вызове SysSetupForm по этой форме все и происходит.
Т.е. я стою на форме, нажимаю правую кнопку, выбираю "Настройка" и падаю в стек
Старый 12.07.2007, 17:23   #13
KiselevSA
Установка Tabax не спасла. Удобная в некоторых случаях штука, но в моем случае финт с переходом к последнему полю не помогает.
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Поиск источника ошибки nikbik DAX: Программирование 11 16.02.2006 09:09
Поиск по подстроке JohNick DAX: Программирование 8 06.03.2004 22:24
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
