Старый 09.07.2007, 14:00   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Запретить ввод
Есть stringEdit у которого перекрыт метод LookUp. Нужно запретить "ручной" ввод в этот контрол, то есть значения можно выбирать только из LookUp. Свойство allowEdit не помогает, так как исчезает кнопка LookUp. Наверняка кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
Старый 09.07.2007, 14:02   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да. поищи по форуму. Решается, правда криво, имхо.
Запрет редактирования поля
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 09.07.2007, 14:16   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
действительно, вначале сразу решил перекрыть метод TextChange() только просто закоментарил super(), а оказывается надо было
public void textChange()
   this.text("");
Cпасибо!
Только вот проблема, ведь inputSearch тогда не будет отрабатывать, то есть, скажем, печатаем первые буквы "11", нажимаем * и вываливается список, начинающийся на "11", но думаю, можно обойтись и без этого.
Старый 09.07.2007, 14:31   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Может не надо так делать? может, просто не пропускать туде значений не из списка при validateField?
Старый 09.07.2007, 14:37   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну, просто, датасорса у этого контрола нет, и потом, просто надоело для каждого контрола, прописывать несколько методов проверки, правильно ли введено значение. В конце концов, это работает при минимальных затратах труда , потом будет время - можно усовершенствовать и проверять в нескольких методах.
Старый 09.07.2007, 17:08   #6
KMV is offline
KMV
Так не подойдет?
Старый 10.07.2007, 12:45   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
не пойдет, у меня же нет датасорса
Можно запретить вход пользователям в Аксапту более одного раза? Hidden DAX: Администрирование 13 30.07.2006 18:00
запретить вносить изменения в AOT kitty DAX: Администрирование 2 27.06.2006 07:52
Как временно запретить вывод сообщений в Infolog? malex DAX: Программирование 6 30.05.2006 21:19
Запрет на ввод данных не из lookup'а petr DAX: Программирование 7 09.08.2005 16:30
Ввод адресов = проблема Prof DAX: Программирование 0 26.03.2004 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
