Старый 20.03.2003, 18:03   #1
Sharky is offline
Sharky
Измерения на фин счетах Attain
Настройка учета:
Расчеты с Клиентами Фин. Счет 62
Продажа Фин счет 901..
Теперь на клиента вешаю след. измерения:
Код клиента
Код региона
На товар вешаю след. измерения:
Код проекта
Вид дохода
причем, у одного товара код вид дохода явлт-ся обязательным а у другого единым....
На счета 901 и 62 вешаю след. измерения
Код клиента
Код региона
Код проекта
Вид дохода
Код обязателен
Теперь в строках заказа 2 товара с разными кодами измерений (по товарам естно)
Учитываю.............
В результате вылазит след. ошибка:
"Выберите код значения измерения для Код Измерения Вид Дохода для Фин. Счет 62"
И заказ не учитывается....
Что Сделать, если на обоих счетах я хочу видеть полную аналитику, причем именно по строкам заказа а не по всему заказу.......????????
Да, если Убрать измерения с 62 счета, то все учитывается нормально и аналитика хранится....
Старый 21.03.2003, 06:37   #2
Twin is offline
Twin
Посмотри значения измерения по каждой строке заказа, скорей всего в одной из строк оно не указанно.
Старый 21.03.2003, 09:30   #3
Sharky is offline
Sharky
В том то и дело, что указаны все коды измерений для обоих строк товара...
Попробую описать проблему другими словами:
на 901 счете аналитика хранися по строкам заказа, а на 62 по заголовку заказа....
Необходимо же сделать так, чтобы на 62 счету аналитика собиралась так же как и на 901.
Старый 21.03.2003, 13:03   #4
Grizzly is offline
Grizzly
Sharky, дело в том, что кроме измерений по строкам заказа измерения могут устанавливаться и для шапки заказа.
Когда заказ учитывается, то измерения по строкам используются в операциях по 90 счету, а из шапки заказа по 62.
Ты же, для счета 62 указал обязательность измерения ВИД ДОХОДА, но в шапке его значение не указываешь, а только в строках. Вот система и требует его ввести.
Старый 21.03.2003, 13:09   #5
Sharky is offline
Sharky
Это я в курсе....
Вопрос то заключается в том, можно ли заставить, чтобы на 62 счет измерения брались из строк заказа
Старый 21.03.2003, 14:06   #6
Grizzly is offline
Grizzly
Стандартным способом никак.
Дело в том, что для начала тебе нужно заставить систему постить сумму по 62 счету не одной строкой, а столькими сколько у тебя строк в заказе. А в стандартном варианте это не так (см. codeunit 80).
Не забывай, что Attain - западная система и вместо двусторонних проводок в ней используются односторонние.
Так что, выхода два:
1) переписать стандартную процедуру учета
2) изменить решение проблемы более высокого уровня - ведь для чего-то это тебе было нужно.
Старый 21.03.2003, 14:12   #7
Sharky is offline
Sharky
Ок, пасиба...самое главное выяснено: стандартными средствами никак....
...изучаю 80 и заодно 12 юнит........
Пасиба!
Navision4.0. Измерения. Ввод в эксплуатацию нового "измерения" (аналитики) vasiok NAV: Функционал 5 30.01.2006 12:24
измерения учтенных операций Alex_V NAV: Прочие вопросы 10 25.11.2004 15:26
Attain 3.60.0 Реализация ОС Marfa NAV: Функционал 2 02.09.2003 07:20
Attain 3.60.SP3 Marfa NAV: Функционал 0 13.08.2003 12:24
Attain. Учет товаров на забалансовых счетах Captain NAV: Функционал 6 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
