#1 |
Вот вопрос...........
Остановите этом мир, я сойду! |
#2 |
В командеой строке
net send HOSTNAME Hello!!! |
#3 |
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
А Можно и Эдак :)
Из Скуель-Сервера... Поглядеть кто чего юзает и послать ему мессагу...
It's a dirty job, but someone's got to do it. So? |
#4 |
Можно не продолжать..............
#5 |
Нет! Но почему же!
А еще есть электронная почта, ICQ, IRC, факс, телефон, телеграф, обычная почта, наконец...
В конце концов, можно просто валенком в него запустить...
#6 |
можно послать на axforum.........
Так надежней, и алиби будет.
#7 |
Блин. Появилась идея - промолчать не смог.
![]() В какой-то мере она является ответом на мой недавний вопрос, "как поймать сообщение". ![]() Ограничение: нужен COM Connector, программист знающий COM и пол часа времени. Решение: Создаем приложение, которое будет работать на сервере и являться для Аксапты, как COM клиентом, так и одновременно COM сервером. Схема работы такая. Пользователь, желающий послать сообщение, заполняет формочку и нажимает кнопку. В этот момент Аксапта, являющаяся COM клиентом по отношению к нашему приложению, вызывает его метод передавая в его параметрах сообщение и идентификатор сессии того, кому посылается сообщение. Затем наше приложение, являясь уже COM клиентом по отношению к Аксапте вызывает метод Аксаптовского класса который и переправит сообщение нужному пользователю. P.S. В дальнейшем эту систему можно дорастить до размеров Exchang'а добавив туда такие функци, как сохранение сообщений на сервере, до тех пор пока адресат не включит машину; протоколирование беседы и сбрасывание ее в отчет; широковещательная рассылка; коллективные беседы ... ![]() P.S. PlasticinE, спасибо. Давно так не смеялся. |
#8 |
Проще прикрутить Exchange к Axapta через com.
#9 |
1. Во первых не думаю, что проще. Повторюсь работы на полчаса.
2. Exchange денег стоит и не совсем для этого предназначен. p.s. А вообще, был вопрос - я дал ответ. Если тебе очень это нужно, то можно реализовать. Если не очень, то лучше воздержаться. И дело вовсе не в сложности написания такой штуки, сколько в сложности развертывания и сопровождения такой штуки. COM в этом отношении очень проигрывает тому же Net с его вебсервисами и ремоутингом. |
#10 |
NavAx
Да можно прикруть и exchange и даже exchange conference server. Не очень сложно, есть CDO (Collaboration Data Object), но... а нада?
