Старый 26.06.2007, 17:13   #1
Cap is offline
Cap
Списание ТМЦ - Оприходывание ГП
Есть 2 процесса на предприятии
1. Списание тмц в производство. Проводка 20 - 10.
2. Оприходывание готовой продукции 43 - 40.
Каким функционалом проще всего в аксе реализовать эти процессы? Через складские журналы "проводка"? 2 соответсвующих журнала создавать?
Старый 26.06.2007, 17:19   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Обычно используют журнал спецификация
Старый 26.06.2007, 17:52   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
...или модуль "Производство".
Старый 26.06.2007, 18:26   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
При описанной в первом посте постановке задачи журнал спецификаций таки проще.
glibs®
Старый 27.06.2007, 12:14   #5
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Сообщение от Cap Посмотреть сообщение
Смотря что вы хотите видеть в "Аксапте" на 20-м счёте. Если просто затраты в суммовом выражении, то вполне подойдёт журнал "Проводка".
Старый 27.06.2007, 12:26   #6
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
мы себе расширили функционал по разноске номеклатур, приход и расход с разных складов можно настроить с разными бух счетами
при переносе ТМЦ со склада хранения в производство у нас делается проводка 20-10 а потом функционалом производства (можно спецификацией) производим ПФ или ГП
при переносе ГП из цена на склад ГП делается проводка 43-20
далее ГП реализуется обычными Заказами
себестоимость всех списанных в пр-во ТМЦ "перетекает" от закупок до реализации ГП
Старый 27.06.2007, 13:47   #7
Saltanat is offline
Saltanat
Добрый день!
У меня такая ситуация -Списание материалов или основных средств на проекты (на незавершенку) , кидаем все материалы на проекты, в конце проекты когда закрываем, нужно себестоимость проекта на ОС.Точнее его кинуть на основные средство. Сделать его завершенным.И этот проект превратить в ОС(все затраты ,сумма кинуть тоже ОС) Как это проделать в Аксапте ,подскажите.
С уважением, Салта
разноска, списание материалов
Списание дебиторской задолженности aevi82 DAX: Функционал 0 12.10.2005 18:00
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Списание кредиторской задолженности dreshkov DAX: Функционал 1 12.10.2004 23:05
Списание дебиторской задолженности zemlyn DAX: Функционал 2 14.05.2004 19:14
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
