Старый 21.06.2007, 17:20   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Фильтр на Веб форме
Опять я про Веб хочу спросить -
Есть такая Веб-форма (стандартная) - Заказы (EPSalesTableList). На ней сделан фильтр по статусу заказа.
Хочу такой-же сделать на своей форме. Я так понял это реализовано с помощью - WebLet - WebCatBrowseWeblet. Повторил его на своей форме, указал свой датасорс, поле для фильтра - не работает, выводит только надпись - "Просмотр данных: Все"
Что еще нужно сделать, кто в курсе - подскажите!!!
Старый 21.06.2007, 17:29   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это настраивается на таблице.
Необходимо создать группу полей с названием WebCategoryBrowsing и в нее поместить требуемые поля(поле).
И эту таблицу указать в свойствах веблета браузера по категориям.
Код здесь
За это сообщение автора поблагодарили: egorych (1).
Старый 21.06.2007, 17:58   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Ну сам бы не вжись не нашел! Благодарю!
Может тогда еще можно сделать, чтобы по умолчанию значение не "Все" было, а какое-то другое?
Последний раз редактировалось egorych; 21.06.2007 в 18:05.
Старый 21.06.2007, 18:32   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Точно так же, как и в GUI, необходимо программно наложить фильтр на источник данных. Что за метод выбрать — зависит от того, какое именно поведение на форме вы ожидаете.
glibs®
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
Количество страниц на веб-форме IvanS DAX: Программирование 0 15.04.2008 17:10
Фильтр на форме в гриде vale15 DAX: Программирование 1 18.09.2007 11:50
Фильтр на форме sah DAX: Программирование 5 10.11.2005 11:31
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
