Старый 01.06.2007, 10:51   #1
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
? Неправильные курсовые разницы.
В модуле расчеты с поставщиками:
1. "Журналы" - "Накладные" -"Журнал накладных поставщиков" создаю новую накладную на сумму 1000 руб.
2. В "Журналы" - "Платежи" - "Журнал платежей поставщикам" создаю оплату 100 долларов.
3. Далее из формы "Поставщики" - "Функции" - "Сопоставление открытых проводок", выбираю свои (две) проводки и жму "Обновление".
Таким образом, в таблице "VendTrans" получается лишняя проводка (см. рис.) номер 463 по курсовым разницам, а в строке 462 в поле SettleAmountMST вместо 1000 руб, стоит 36,36. Национальная валюта руб.
От каких настроек зависит появление проводки по курсовым разницам в данной ситуации?
Изображения
Тип файла: bmp ledger.bmp (13.5 Кб, 527 просмотров)
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt.
Старый 01.06.2007, 11:03   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В параметрах суммовой разницы флаг "Активный" включен? Последние обновления загружены?
Старый 01.06.2007, 11:10   #3
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
обновления - да, активный - нет
Старый 01.06.2007, 11:25   #4
Raven Melancholic
Если обновления загружены, то точно сказать не могу (у нас функционал отмены сммовых разниц не дождались, поэтому было выполнено силами партнера). А, если без обновлений, то в методе settleNow класса CustVendSettle есть такой код:
if (custVendTransCredit.currencyCode != custVendTransDebet.currencyCode &&
                  ! this.amountDiffParm_RU().active())
    settleAmountMSTCredit   = custVendTransCredit.settleAmountCur;
else
    settleAmountMSTCredit   = Currency::amount(-(settleAmountCur / paym2Invoice) /
                                                          custVendTransCredit.amountCur * custVendTransCredit.amountMST);
То есть ,как видите, что если проводки не закрываются (условие немного раньше), то без установленного флага сумма в основной валюте не пересчитывается. Не знаю, почему так сделано, но явно какая-то задумка была, разбираться какая не было времени.
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 01.06.2007, 11:26   #5
Rect is offline
Rect
Возможно зависит от значения поля "Документ для переоценки" (закладка Налоги параметров ГК). Если стоит значение Накладная, то при сопоставлении в качестве документа для возможного начисления курсовой разницы выбирается всегда накладная, если первый по дате, то документ с меньшей датой.
Старый 01.06.2007, 11:34   #6
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
else
с флажком Активный все работает правильно, спасибо. Сейчас код поковыряю)))
Старый 14.09.2009, 12:42   #7
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Чем дело закончилось? Столкнулись с той же проблемой - но ставить флажок "активная суммовая разница" не хочется (непонятны последствия).
Может в каком SP пофиксили эту проблему?
Сейчас Axapta 3 sp3 cu1.
ax3.0, курсовая разница
Курсовые разницы Umi DAX: Программирование 21 30.12.2008 11:36
Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. Raven Melancholic DAX: Функционал 28 15.12.2008 11:38
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
рассопоставление и курсовые разницы Firestarter DAX: Функционал 4 30.03.2004 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
