Старый 29.05.2007, 09:14   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
? Можно ли к полю в диалоге прикрутить фильтр?
В процессе повышения собственных "умений" возник следующий вопрос:
запрограммирован диалог, поле ввода основано на EDT, ссылающимся на таблицу. Таким образом при нажатии стрелки выводятся ВСЕ записи из таблицы.
Можно ли использовть каким-либо образом фильтр (аргументы вызова) на содержимое таблицы? Или нужно отказываться от диалога и рисовать форму?
Старый 29.05.2007, 09:19   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно сделать наследника EDT, в котором
в Relations прописать нужные условия
или в FormHelp прописать форму
или вот такой хак:
public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog)
    dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(this);
    dialog.formRun().controlMethodOverload(true);
    super(dialog);
void Fld2_1_Lookup()
    TableLookup_RU          TableLookup_RU= new TableLookup_RU();
За это сообщение автора поблагодарили: KiselevSA (2).
Старый 29.05.2007, 09:30   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Когда то делал вот так.
В методе dialog добавлял контрол.
fieldSwUnloadOrSpam = dialog.addFieldValue(typeId(MNL_SwUnloadOrSpam),SwUnloadOrSpam);
Именовал его.
ctrlSwUnloadOrSpam = fieldSwUnloadOrSpam.control();
ctrlSwUnloadOrSpam.name('df_SwUnloadOrSpam');
idSwUnloadOrSpam = ctrlSwUnloadOrSpam.id();
А потом создавал в классе метод
public boolean df_SwUnloadOrSpam_modified()
При изменение значения этого контрола он уменя вызывался автоматом. Возможно можно сделать тоже самое с лукапом. Сам не пробовал.
Старый 29.05.2007, 09:51   #4
KiselevSA
или вот такой хак:
    super(dialog);
Ага. Способ есть. Нарисую ссылку программисту, когда руки дойдут. Спасибо
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Можно ли динамически созданному контролу CheckBox прикрутить метод modified? Poleax DAX: Программирование 4 31.03.2009 19:58
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Иногда не работает фильтр chel DAX: Функционал 0 09.10.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
