Старый 03.05.2007, 13:15   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Взаимосвязанные показатели DAX 4.0 SP1
Разбираюсь с функциональностью взаимосвязанных показателей в DAX 4.0. Пока просто хочу понять "что оно может" .
Настроил:
1. Показатель -> Задание -> Измерение -> Элемент измерения
2. С помощью мастера делаю выборку из внешнего источника - БД:
2.1. Указываю таблицу, поле, получается, например, такой запрос: SELECT Clients.Value FROM Clients.
2.2. Далее в мастере указываю поле типа "дата" для выборки значений. После этого запрос не работает и выдает ошибку:
Сообщение (13:13:50)
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.RecordSet" возвратил код ошибки 0x80040E14 (<неизвестно>), который означает: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near the keyword 'FROM'.
посмотрел в код (чуть-чуть, я не программист) - там идет запрос:
SELECT
FROM Clients
WHERE Clients.Date >= ? AND Clients.Date <= ?
т.е. теряется поле, которое я и хочу получить. Если отключить выборку по дате - запрос строится верный.
Я чего-то не понимаю? Направьт, плиз. Руководство (еще по 3.0) читал, там это практически не описано.
Ivanhoe as is..
взаимосвязанные показатели, ax4.0
DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети petergunn DAX: База знаний и проекты 15 27.04.2009 00:10
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
DAX 4.0 SP1 и Oracle 10g r2 Jolly DAX: Администрирование 9 05.09.2007 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
