Старый 24.04.2007, 15:09   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ширина колонок в гриде в DAX 4.0
В DAX 4.0 SP1 замечена такая особенность:
при автоматическом изменении ширины столбца в гриде (двойным кликом мышки) по текстовому полю (не enum) обрезаются последние символы и вместо них отображается многоточие. Например, в поле "Заказ на покупку" есть значение "ЗП-000021", после двойного щелчка получаем "ЗП-000...". Проблема именно на текстовых полях, для той же формы "Заказ на покупку" в столбец "Статус" все значения выводятся полностью.
Вопрос: это глобальная "фича" или можно поправить? Может, какой-нить шрифт лучше использовать?
Ivanhoe as is..
sp1, ошибка, хотфикс, ax4.0
WebGrid - ширина колонок GromRom DAX: Программирование 6 14.07.2008 15:52
DAX 4.0 суммировать значения из выбранных линий в гриде Sveta1978 DAX: Программирование 1 10.12.2007 20:57
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Ширина столбцов и их взаиморасположение на гриде в 2.5 _A_ DAX: Прочие вопросы 1 11.05.2005 17:42
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
