Старый 22.04.2007, 21:31   #1
akasha is offline
akasha
автоматизация процессов маркетинга и закупок
Есть следующая проблема: потребовалось автоматизировать работу маркетинга или закупок торговой сети путем отдельного модуля или раздела, задача теоретическая пока, но как к ней подойти понятия не имею, может кто-нибудь работал в сети и писал подобную прелесть? Суть - рекламные акции, или что-нибудь подобное. Звучит наверно дико, но требуется концепция или описание ТЗ на подобную работу. Вопрос срочный, если кто-нибудь предполагает как к этому вопосу подойти. прошу напишите!
Старый 22.04.2007, 21:47   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от akasha
Заметно.
Не обижайтесь, но...
Сообщение от akasha
... так нельзя ставить задачу. Задачу нужно ставить в виде функциональных требований. А уж модули это будут, системы ли, или что еще — определит консультант (или аналитик). Возможно, он вам варианты на выбор предложит.
Если вы, конечно, заинтересованы в том, чтобы задача была решена эффективно с точки зрения бизнеса.
Наиболее потенциально подходящие модули из стандартной функциональности — расчеты с поставщиками и CRM.
glibs®
Старый 22.04.2007, 21:56   #3
akasha is offline
akasha
не обижаюсь нисколько. "Задачу нужно ставить в виде функциональных требований" соглашусь на 100 %. Допустим, сеть работает на Аксапте, тут потребовалось сформулирвать те самые функциональные требования- вопрос: что можно предложить, учитывая потребности маркетинга.
Старый 23.04.2007, 06:38   #4
Ничего не понимаю.
Сообщение от akasha Посмотреть сообщение
Допустим, сеть работает на Аксапте, ... сформулирвать ... функциональные требования... что можно предложить...
Если сеть уже работает, то зачем что-то предлагать?
Вы курсовую что-ли пишите?
Посмотрите стандартый функционал CRM.
http://www.navision.ru/files/Flash/axaptanew/3.htm
http://www.navision.ru/files/Flash/axaptanew/4.htm
А также
http://axapta.mazzy.ru/lib/salesrep/
http://axapta.mazzy.ru/links/useful/
Будете использовать в курсовой, не забудьте указать автора работы для торговых представителей.
Старый 23.04.2007, 11:39   #5
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
akasha, этот функционал есть в корусовском Axapta Retail.
У Вас реальная задача ? Или действительно только курсовую нужно написать ? В каком объеме нужны функциональные требования - краткий список на полстраницы, или развенутое ТЗ листов на 10-20 ?
Старый 23.04.2007, 13:20   #6
glibs is offline
glibs
Member
У akasha задача ограничивается исключительно написанием курсовой работы.
С т.з. маркетинга, IMHO, нужно рассматривать модули расчетов с поставщиками и CRM, как я уже писал.
Поставщики — это:
- кредиторская задолженность
- ценообразование (цены, скидки)
- анализ фактических закупок (если речь идет о маркетинге, то в самых что ни на есть разнообразных разрезах), в т.ч. прибыльности по поставщикам и по поставщикам в разрезе продуктов, группам продуктов, и куча всякой дребедени ассортиментного характера, которая актуальна именно для розницы
- возможно, планирование закупок
CRM — это:
- записнушка по деловым (ДО) отношениям, контактам
- журнал работы с ДО
- классификация ДО
- учет маркетинговой информации о поставщиках (что угодно — конкуренты, доля рынка, ассортимент — бывают самые разнообразные варианты)
Ну и развивать это дальше примерно в таком направлении.
С т.з. закупок еще нужно рассматривать сводное планирование. Можно настроить в режиме пополнения запасов. Если хватит силы воли, то можно и розничные продажи начать пытаться планировать. Тогда планирование закупок можно будет строить из плана продаж (IMHO, эффективнее с т.з. оптимизации оборачиваемости запасов, хотя нужно смотреть по месту — розница тоже разная бывает).
Все вышеописанное — стандартный функционал или около него. Есть еще вариант с отраслевыми решениями, пример которого привел Zabr.
glibs®
Старый 26.04.2007, 22:42   #7
akasha is offline
akasha
собеседникам
Благодарю за информацию всех, кто откликнулся. Что касается вопроса - да, информация необходима теоретическая, так как реально работает пока другая система и с этой я пока на "Вы", хотя трудно сказать, к чему это приведет, может и к практическому аспекту. Заинтересована и в остальных участниках форума...Что касается ТЗ...если честно, то меня бы это выручило и очень сильно...
DeadLock. Один сеанс - несколько процессов. Владимир Максимов DAX: Программирование 20 12.07.2008 11:02
маршрут создания заказов/закупок и Intercompany gl00mie DAX: Функционал 5 17.02.2006 16:59
Календарь закупок и сводное планирование max_od DAX: Функционал 4 16.02.2005 12:11
Описание процессов AVP DAX: Прочие вопросы 3 18.03.2004 06:17
Где в AXAPTA 2.5 будут жить описания бизнес-процессов ? joshua DAX: Функционал 0 24.07.2003 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
