Старый 17.04.2007, 18:27   #1
longson is offline
longson
Индексы
Народ, подскажите мне пожалуйста где проще всего можно взять данные для заполнения таблицы почтовых индексов (ZipCode)
Информации же нашёл в интернете, но в виде плоской таблицы нет
Старый 17.04.2007, 18:34   #2
longson is offline
longson
Или если у кого - есть боевая база можно поделиться этой таблицей ?
Спасибо.
Старый 17.04.2007, 18:35   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Поищите по форуму КЛАДР
Старый 18.04.2007, 23:05   #4
longson is offline
longson
Да, по форуме и на mazzy.ru нашёл материалы, также нашёл источник информации для импорта http://www.gnivc.ru/document.asp?id=80 . Только после импорта те данные которые получены имеют очень дурацкую структуру - я использую российский формат адресов. Там из этого источника много чего нету.
Старый 19.04.2007, 09:32   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В свое время столкнулся с той же проблемой: тип кодирования в КЛАДР не устраивал по структуре. Пришлось делать запрос к таблицам, выкидывать данные в Excel, производить группове заполнение некотрых полей, сохранять в csv и импортировать в адресные таблицы. Что имеем в итоге: код страны - трехбуквенный код из единого справочника, код города - наименование города (пришлось изменить EDT), районы и населенные пункты игнорируются, улицы для российских городов импортированы без учета разбиения по индексам. Для Ваших целей можно выбрать свой подход
Старый 19.04.2007, 10:25   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если учесть, что при изменений версии КЛАДР его структура может изменяться очень кардинально, то подход KiselevSA, на мой взгляд, наиболее реальный, а если учесть, что стандартная процедура загрузки КЛАДР в Аксе уж очень медлительная, то и наиболее оптимальный по затратам времени.
Старый 19.04.2007, 11:49   #7
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Поясните, чего именно не хватает. У нас до сих пор проблем с кладром не было. Процедура загрузки не очень удобна, но работает.
Обновление кладра иногда содержит в себе изменение названий объектов при тех же кодах (коды насколько я знаю не меняются). Поэтому та структура хранения адресов, которая используется сейчас в Аксапте, является оптимальной с точки зрения обновления кладра. Таблица zipcode не нормирована - из-за ее использования и для международных адресов - но юзабельна.
Старый 19.04.2007, 12:12   #8
longson is offline
longson
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
Поясните, чего именно не хватает. .
Ну например, если в поле Регион выбрать 77 (т.е город Москва), то в поле Город появится странный Зеленоград г, ....
Если же только выбрать 77 в поле Регион, то самый нижний уровень - это код улицы. Домов, квартир .... нет вообще.
И как в Axapta в дальнейшем происходит обновление этого справочника ?
У меня не была проблема по загрузке данных, все импортированы стандартными средствами, правда была проблема с кодом сокращений но в форуме было описание метода их исправлений - и работает этот метод.
Последний раз редактировалось longson; 19.04.2007 в 12:14.
Старый 19.04.2007, 13:57   #9
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну это как минимум не проблема хранения информации, а проблема ее ввода на формах, для чего в аксапте написаны соответствующие классы. Не помню точно что там с зеленоградом, но как известно для московских адресов поле "Город" заполнять не нужно.
И это правильно, т.к. справочник домов и квартир - это бред
Для старых кодов обновляются названия объектов. Новые просто добавляются. По-моему так.
Старый 19.04.2007, 16:05   #10
longson is offline
longson
Да, и я хочу спросить как это просисходит ? Можно как - то автоматизировать этот процесс или мы сами должны взять новые базы и снова импортировать ?
Старый 19.04.2007, 16:23   #11
longson is offline
longson
а если учесть, что стандартная процедура загрузки КЛАДР в Аксе уж очень медлительная, .
Ну это для меня странно, у меня загрузка данных длилась примерно 20 минут в трёхъзвеньке, не знаю как в двух. Но по моему это вполне нормально, и у меня так же не было ни каких проблем с кодированием. Главное то, что я не очень понимаю структуру данных этого классификатора, вот и всё.
Вообще это в дальнейшем годится на практике ? У кого уже внедрена система поделитесь опытом пожалуйста, мне будет очень интересно слушать
Старый 20.04.2007, 10:48   #12
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Автоматизировать можно любой процесс Вопрос в соотношении затрат на автоматизацию и затрат на ручную работу.
Мы ничего не автоматизировали. В жизни обычно происходит так: у пользователей нарастает неудовольствие по поводу отсутствия в кладре тех или иных адресов. При достижении критического значения в систему загружается новый кладр с gnivc. Штука в том, что его в принципе можно не обновлять годами, т.к. в новом кладре обычно добавляются всякие ранее неизведанные места, в которых вряд ли кто в настоящее время из сотрудников или контрагентов зарегистрирован.
Старый 20.04.2007, 14:04   #13
longson is offline
longson
Автоматизировать можно любой процесс .
С этим не совсем согласен - в теории кибернетики ещё не удалось автоматизировать процесс мышления человека .
Тем не менее, понял ваш подход к этому. Спасибо.
В предыдущем посте был у меня ещё вопрос о том, что этот справочник действительно в дальнейшем годиться или вообще ничего не даёт кроме - ну красоты.
Старый 20.04.2007, 15:00   #14
KiselevSA
Закачку КЛАДР в полном объеме, если только у Вас не компания прямых продаж, считаю излишеством, т.к., предполагаю, Axapta внедряют там, где нет поставок в деревни, поселки, полустанки и т.п. Достаточно ограничиться городами, можно добавить села и поселки городского типа при необходимости. А это значит, что без дополнительной работы над объектами КЛАДР не обойтись. Иначе Вы получите в справочнике кучу "мусора", которые использовать не будете, а вот пользователю они будут мозолить глаза и увеличивать время реакции системы (список из 30-40 записей городов для региона, а при "тупом" импорте закачаются не только индексы, но и верхние уровни, и список из тысячи записей сильно отличаются)
Я не отговариваю, я предлагаю продумать, какой подробности информация нужна для ведения бизнеса. Легче добавить отдельные записи, чем заставлять пользователей искать нужную информацию среди вороха ненужной
Старый 20.04.2007, 18:31   #15
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Справочник нужен для сдачи отчетов в налоговую и пенсионный фонд по сотрудникам. Если ЗиК в аксапте нет, то он как бы и не очень нужен, насколько я знаю.
Не удалять индексы при синхронизации Logger DAX: Администрирование 18 03.04.2007 17:45
Oracle - снова индексы Bars DAX: Программирование 19 23.03.2006 15:31
При каждом обращении строит индексы в Old nicko DAX: Администрирование 0 16.02.2005 08:57
Временные индексы Maxi DAX: Программирование 10 25.11.2002 13:28
Почтовые индексы art DAX: Программирование 1 16.10.2002 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
