Старый 14.04.2007, 12:19   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
не срабатывает select forupdate для joined таблицы?
Dynamics AX 3.0 SP5 KR2
SQL Server 2005
Запрос следующего вида:
static void Job37(Args _args)
    SalesTable                  salesReservePhysical;
    InventTrans                 inventTransIssue;
    InventDimParm               inventDimParm;
    InventDim                   inventDim;
    InventDim                   inventDimCriteria;
    ttsbegin;
    select salesReservePhysical
        order by CustAccount
        join forupdate inventTransIssue
        order by InventTransId
        where inventTransIssue.TransType           == InventTransType::Sales              &&
              inventTransIssue.TransRefId          == salesReservePhysical.SalesId        &&
              //salesReservePhysical.Active          == NoYes::Yes                          &&
              inventTransIssue.itemId              == '140'                   &&
              inventTransIssue.valueOpen           == InventTransOpen::Yes                &&
              inventTransIssue.statusReceipt       == StatusReceipt::None                 &&
              inventTransIssue.statusIssue         == StatusIssue::ReservOrdered          &&
              //inventTransIssue.inventTransId       != movement.transId()                  &&
              inventTransIssue.inventRefTransId    == ''
    #inventDimJoin(inventTransIssue.InventDimId,inventDim,inventDimCriteria,inventDimParm,DimIdIdx);
    while (inventTransIssue)
        inventTransIssue.statusIssue    = StatusIssue::ReservPhysical;
        //inventTransIssue.inventDimId    = _inventDim.inventDimId;
        inventTransIssue.update();
        next inventTransIssue;
    ttscommit;
Вместо SalesTable на самом деле другая таблица, но смысл похожий.
Так вот, в запросе хочу InventTrans выбрать на обновление.
А вот запрос, который получаю в профайлере:
Оператор SQL: (SalesTable,InventTrans,InventDim) SELECT A.SALESID,…,A.CREATEDBY,A.RECVERSION,A.RECID,B.ITEMID,B.STATUSISSUE,…,B.RECID FROM SALESTABLE A,INVENTTRANS B,INVENTDIM C WHERE (A.DATAAREAID='dat') AND ((B.DATAAREAID='dat') AND (((((((B.TRANSTYPE=0) AND (B.TRANSREFID=A.SALESID)) AND (B.ITEMID='140')) AND (B.VALUEOPEN=1)) AND (B.STATUSRECEIPT=0)) AND (B.STATUSISSUE=5)) AND (B.INVENTREFTRANSID=' '))) AND ((C.DATAAREAID='dat') AND (C.INVENTDIMID=B.INVENTDIMID)) OPTION(FAST 5) [Идентификатор=5344, Использовано повторно=Нет]
Конкретно мой случай:
Оператор SQL: (ZCH_SalesReservePhysical,InventTrans,InventDim) SELECT A.PRIORITY,A.ACTIVE,A.SALESID,A.RECVERSION,A.RECID,B.ITEMID,…,B.RECID FROM ZCH_SALESRESERVEPHYSICAL A WITH( NOLOCK),INVENTTRANS B WITH( NOLOCK),INVENTDIM C WITH( NOLOCK) WHERE (A.DATAAREAID='dat') AND ((B.DATAAREAID='dat') AND (((((((((B.TRANSTYPE=0) AND (B.TRANSREFID=A.SALESID)) AND (A.ACTIVE=1)) AND (B.ITEMID='140')) AND (B.VALUEOPEN=1)) AND (B.STATUSRECEIPT=0)) AND (B.STATUSISSUE=5)) AND (B.INVENTTRANSID<>' ЛОТ054717')) AND (B.INVENTREFTRANSID=' '))) AND ((C.DATAAREAID='dat') AND ((C.INVENTDIMID=B.INVENTDIMID) AND (C.INVENTLOCATIONID='КВ-ПЛД-РЦ'))) ORDER BY A.DATAAREAID,A.PRIORITY,B.DATAAREAID,B.INVENTTRANSID OPTION(FAST 18,FORCE ORDER) [Идентификатор=11907, Использовано повторно=Нет]
И, собственно вопросы:
1. Как выбрать InventTrans с UPDLOCK, сохранив сортировку в указанном порядке?
2. Почему в InventDim ничего не выбирается (и в Аксапте RecId = 0), хотя в дебаггере явно вижу, что должна были отобраться записи с учетом склада (только одна аналитика активна)
ЗЫ. Возможно я просто что-то в упор не вижу?
Второй вопрос - чисто из интереса. На самом деле интересует ответ именно на первый
Последний раз редактировалось kashperuk; 14.04.2007 в 12:25. Причина: ЗЫ
ax3.0
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
Из-за пробелов не срабатывает select vasiliy DAX: Программирование 4 08.12.2006 15:04
joined-курсор был использован в другом операторе SELECT raz DAX: Программирование 8 08.01.2004 12:54
select FORUPDATE renat DAX: Программирование 5 10.09.2003 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
