Старый 25.02.2003, 19:15   #1
Yuriy is offline
Yuriy
? Ошибка при объявлении переменной!
У меня возникла следующая ошибка: все как полагается, программирую отчет в Attain, создаю переменную типа Automation, пытаюсь подключить к ней приложение Excel, а при попытке CREATEнуть эту переменную вылезает сообщение о том, что у меня не установлен Excel, хотя все офис установлен и подобный стандартный отчет работает! Подскажите кто что может!!!
Старый 26.02.2003, 09:30   #2
Sharky is offline
Sharky
МММ....странно............
Могу пока только предположить, что Office у тебя не той версии....Если у тебя стоит 2000 или ХП, то проблем в принципе быть не должно....попробую у себя сделать такую штуку.....если что обнаружится напишу
Старый 26.02.2003, 09:49   #3
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
На самом деле и с 97-м Экселем все пашет (Аттейн 3.01)
Объявляю три переменные:
xlApplication Automation 'Microsoft Excel 8.0 Object Library'.Application
xlWorkBook Automation 'Microsoft Excel 8.0 Object Library'.Workbook
xlWorkSheet Automation 'Microsoft Excel 8.0 Object Library'.Worksheet
Далее в коде
CREATE(xlApplication, TRUE);
xlApplication.Visible(TRUE);
xlWorkBook := xlApplication.Workbooks.Add;
xlWorkSheet := xlWorkBook.Worksheets.Add;
В итоге открывается Эксель, все в порядке. Посмотри, может, не указал сабтайпы?(Application, Workbook, Worksheet)
Кстати, а вот с объектом Microsoft Excel 5.0 Object Library действительно проблемы, тоже ругается, говорит, проверьте, что такой компонент OLE или сервер Automation установлен корректно. Посмотри, может, ты тоже пытаешься использовать 5.0, смени тогда на 8.0 .
Старый 26.02.2003, 11:14   #4
Yuriy is offline
Yuriy
Excel у меня 2002, Attain 3.60.
Соответственно создаю переменную
xlApplication Automation 'Microsoft Excel 10.0 Object Library'.Application и остальные как нужно. Теперь выводит ошибку:
Изображения
Тип файла: bmp 1.bmp (182.6 Кб, 489 просмотров)
Старый 26.02.2003, 11:19   #5
Yuriy is offline
Yuriy
А вот и ошибка, которую он выводит!
Изображения
Тип файла: bmp 1.bmp (182.6 Кб, 551 просмотров)
Тип файла: img9081-1 (182.6 Кб, 645 просмотров)
Внутренняя ошибка 27 в модуле 30 vel_vel NAV: Администрирование 1 26.09.2014 15:56
Ошибка с FORM.RUNMODAL Nataly NAV: Программирование 18 18.05.2005 05:56
Ошибка с Calcdate sash_xp NAV: Программирование 3 06.04.2005 09:28
Ошибка при оптимизации базы. .rejector. NAV: Прочие вопросы 5 09.09.2004 01:32
ошибка при запуске finsql Alex_V NAV: Администрирование 6 28.04.2003 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
