Старый 04.04.2007, 10:07   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Теория: Путь сохранения Log
В документации написано, что log сохраняется в промежуточном файле. Получается по умолчанию там, где указан в конфигурационной утилите system directory. Но можно указать там же в поле log directory другой путь. Я указала.
Вошла в Настройки пользователя уже в самой аксапте на закладку СКУЛЬ и поставила галку сохранять в файл, но там по-прежнему написался путь из поля system directory.
Пробывала войти как под 2tier, так и под 3tier.
Что я не так сделала?
Старый 04.04.2007, 10:23   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
\Classes\SysTrace\filenameTraceSql
Там такой код:
static str filenameTraceSql(str _userid = '')
    return xInfo::directory(DirectoryType::LOG) + ('trcSQL-' + (_userid ? _userid : curUserId()) + '.log');
Так что должна браться папка именно LOG.
Возможно заходите под старой конфигурацией? попробуйте бубен
Старый 04.04.2007, 19:07   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
не вышло (под 2ух уровневой)
dax-lessons: How to write a message to the Event Log Blog bot DAX Blogs 2 04.04.2008 10:18
DAX 4.0 путь к объекту Masia DAX: Программирование 19 27.09.2007 18:44
"Методические рекомендации. Рачет себестоимости. Теория и практика". DocID: AX-250-IM OliaM DAX: Функционал 4 24.01.2006 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
