Старый 22.02.2007, 13:38   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Обсуждение: взаимодействие с кассовой программой "Кристалл"
Обсуждение
Старый 26.02.2007, 14:22   #2
Zabr is offline
Zabr
В стандартном решении не предусмотрена передача из Аксапты в Кристалл информации о сроках годности товара. Для продуктовой розницы это весьма важно, т.к. позволило бы печатать на чекопечатающих весах дату-время истечения срока годности: например, для колбасы в нарезку или для развесных салатов. Во всех приличных супермаркетах это делается - почему же не реализовано в Axapta Retail ? Или все же было сделано, но под конкретного клиента, и в стандартную версию не вошло ?
Доработка своими силами сопряжена с такой сложностью, что передача данных из Аксапты в Кристалл идет через специальную "транспортную" систему, которая написана сторонним разработчиком и заточена только под определенный набор информации о товаре, который может передаваться, и расширить этот набор весьма проблематично. Буду благодарен об информации о том, как это можно сделать.
Старый 26.02.2007, 14:25   #3
Zabr is offline
Zabr
Оффтопик. Вообще Кристалл - довольно старанная штука. Например, впервые вижу программу, в особенности - работающую фактически с живыми деньгами, в которой полный список всех паролей пользователей, включая админские, хранится в БД в незашифрованном виде и доступен любому, у кого есть доступ к базе !
Старый 01.03.2007, 05:56   #4
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
на самом деле сложность скорее в кристале. со стороны аксапты и "транспортной системы" доработка сложности не представляет и на практике сводится к правке пары классов (добавить 2-3 строчки кода) и заполнить одну табличку.
И все они создания природы...
Старый 01.03.2007, 09:42   #5
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Post
Может этот механизм я не увидел, но Кристалл так и не узнал что в Аксапте мы удалили 30% номенклатуры, из-за этого последнее время могут продать то чего нет в системе.
У магазинов бывают проблемы со связью и Мягкие Чеки (МЧ) для этого магазина не создаются.
+ мне кажется (не разбирался) что потенциальным источником ошибок может служить неоднозначность между складскими аналитиками которые формируются при создании МЧ из Кристалла и теми под которыми реально существует товар в системе. У нас используется склад, ячейка, ГТД (для импортных товаров).
Старый 01.03.2007, 09:46   #6
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Мммм... С механизмом разбирались очень подробно и последний раз настраивали меньше недели назад, когда при переходе на SQL2005 отломились схемы передаваемых пакетов (мистика, которую никто так и не смог объяснить)
Я конечно могу ошибаться, но... вообще в стандартном ретейле нельзя удалить из справочника номенклатуры если уж она ушла в магазин. Очевидно в рамках проекта проверочку отломили, а вот что делать дальше кристалу не продумали.
а вот мягкие чеки не используем... ничего не могу сказать.
Старый 01.03.2007, 10:00   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Post
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
А решилась проблема?
Мы тоже планируем на 2005 переходить в ближайшей переспективе.
Есть!! Значит верно!
У нас из формы InventTable нельзя удалить номенклатуру, как удалять стандартно из других мест я тоже не знаю. Поэтому писал свой интерфейс для удаления (с возможностью восстановления), номенклатуры по которой никогда не было движения (нет проводок).
Старый 01.03.2007, 13:08   #8
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
как исправилась... ну просто создали схему снова и все. главное было понять чего блин происходит кроме этого аксапта неплохо оптимизированная под sql2000, под sql2005 у нас работала на порядок тормознее.
Щас стало раза в 2 всего. Пыхтим, думаем, оптимизируем. О приросте в 30% в стандартной аксапте KR3 от простого перехода на SQL2005 это лож и провокация
Старый 09.03.2007, 10:24   #9
Zabr is offline
Zabr
Чувствуется, на каждом проекте система дорабатывалась так, что уже бывает непросто понять, что же от этого есть в стандартном ритейле. В справочнике номенклатуры есть галка "Блокировано для розничных продаж", при простановке которой аналогичная галка ("запрет продаж") ставится в Кристалле, результатом чего является выгрузка товара из касс и весов. То есть продать такой товар становится нельзя. DreamCreator, может у тебя такой галки нет?
Там еще нужно править xsl-файл из настроек транспортной системы, в каждом магазине отдельно.
axapta retail, ax3.0
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
Превышение кол-ва в "немедленная поставка" кол-ва "к поставке" Pegiy DAX: Функционал 16 23.03.2004 20:03
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
