Старый 15.02.2007, 17:46   #1
Dronas is offline
Dronas
:( Пропали и кнопки и возможность :(
Такая вот ситуювина:
Отчёт, данные подтягиваются (ВНИМАНИЕ) из временной таблицы, табличка готовится в классе вызывающем отчет, потом в ините отчета получаем таблицу через один из методов класса, гадский fetch содержит примерно следующее:
public boolean fetch()
    while select data where data.Header == NoYes::No
        element.send(data);
        element.execute(1);
    while select data
        element.send(data);
        element.execute(2);
    return true;
результат явно больше чем то, что видно в отчете, кнопки переключения на новую страницу не активны, PgUp PgDn не работают, что делать?
ПыСы - как заголовок исправить?
Последний раз редактировалось Dronas; 15.02.2007 в 17:57.
Старый 15.02.2007, 18:22   #2
Dronas is offline
Dronas
С заголовком помогли, чего с кнопками делать?
Старый 15.02.2007, 20:32   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Попробуйте в fetch() добавить между двумя while select вставку новой страницы (newPage) - проблему Вашу решить не поможет, но даст понять, глюк отчета или ваш где-то "провтык".
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" Poleax DAX: Программирование 14 24.07.2008 11:43
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Свойство skip и кнопки Lucky13 DAX: Программирование 3 30.12.2005 13:08
Перехват нажатия кнопки документооборота Hamster DAX: Программирование 1 05.11.2004 13:19
Возможность вести каталог отсканированных документов ATOS_DDD DAX: Программирование 4 10.06.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
