Старый 13.02.2007, 11:42   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Ax 4.0 - Модуль Касса
Ситуация :
- есть Ax4.0 (Kernel version 1.0.2163.0, Appl version - та же самая)
- в данной Ax4.0 напрочь отсутствует модуль "Касса". Просто - как класс
- это - точно не из-за лицензии (там есть все)
Итого : при запуске, например, Общего журнала ГК, ошибка:
Ошибка времени выполнения: В LedgerJournalStatic (Объект), не найден исполнимый код метода "menuItemStrLines".
Трассировка стека
(C)\Classes\LedgerJournalStatic\menuItemStrLines
(C)\Classes\JournalFormTable\initControls - line 4
(C)\Classes\JournalFormTable\formInitPost - line 22
(C)\Forms\LedgerJournalTable\Methods\init - line 23
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 3
Далее, Classes\LedgerJournalStatic\menuItemStrLines() :
Код:
        case LedgerJournalType::RCash :
            return menuitemdisplaystr(LedgerJournalTransRCash);
Смотрим в дерево - MenuItems\Display - LedgerJournalTransRCash там отсутствует... Соответственно, метод даже не компилится...
Вопрос:
Это так надо (точнее - это нормально для текущей 4.0) или просто Axapta криво поставлена?
Best Regards,
Roman
ax4.0
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
