Старый 18.01.2007, 10:53   #1
Alenka is offline
Alenka
Lightbulb Корректировка себестоимости
Подскажите, пожалуйста, почему при корректировке себестоимости по проводкам (Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция - Коррекция\Проводки - Коррекция\себестоимость) при подборе проводок для коррекции не берутся проводки с отрицательным количеством и проводки по переносу? (Класс InventAdjTransactSelect - метод run, в котором заполняется таблица с необходимыми для коррекции проводками)????
(К сожалению, не смогла найти ответа на свой вопрос в других обсуждаемых темах, касающихся себестоимости)
Старый 18.01.2007, 10:56   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Какой у Вас SP? Стоит ли какой-либо IC Rollup?
Старый 18.01.2007, 11:08   #3
Alenka is offline
Alenka
Извините, не знаю что такое SP и IC Rollup.
Не подскажете?
Старый 18.01.2007, 11:10   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Переносы из корректировке еще в 2.5 исключили.
А вообще корректировать можно только приходы. С/с расходов считается при закрытии склада и вручную на нее воздействовать нельзя
glibs®
Старый 18.01.2007, 11:15   #5
Alenka is offline
Alenka
Но есть же стандартный функционал, при котором корректируется себестоимость, значит его можно использовать...
Все-таки, в чем причина исключения таких проводок?
Старый 18.01.2007, 11:24   #6
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не подскажете как соотносятся номера сервис паков и номера IC ?
Не нашел информации по этому поводу нигде...
Старый 18.01.2007, 11:45   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
В SP4 включен IC2, насколько мне известно.
Черт, по исходному вопросу протупил. Ответил, как сотрудник поддержки Microsoft.
Проводки по переносу будут автоматически скорректированы после закрытия склада. Переоценивать нужно только первый приход. Остальные переоценятся по цепочке при закрытии.
Последний раз редактировалось EVGL; 18.01.2007 в 11:50.
Старый 18.01.2007, 12:00   #8
Alenka is offline
Alenka
Дело в том, что по определенным причинам мы не можем делать закрытие склада, а себестоимость надо пересчитывать...
Не равносильно ли закрытие склада пересчету (вызываемому из той же формы)? И как изменится значение себестоимости в этом случае?
Старый 18.01.2007, 12:01   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Alenka
Какой именно функционал? Какую именно себестоимость? И как его можно использовать?
Я не понял.
Сообщение от Alenka
Отключили, потому что вылезла бага. Вместо того, чтобы ее побороть, просто решили избавиться от возможности ее воспроизвести.
glibs®
Старый 18.01.2007, 12:10   #10
Alenka is offline
Alenka
[quote=glibs;128151]Какой именно функционал? Какую именно себестоимость? И как его можно использовать? Я не понял.
Форма Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция - Коррекция\Проводки - Коррекция\себестоимость
При этом происходит замена себестоимости по всем выбранным проводкам на стандартную из карточки номенклатуры.
Старый 18.01.2007, 12:15   #11
Alenka is offline
Alenka
Спасибо, glibs, это проясняет ситуацию...
Старый 18.01.2007, 16:20   #12
glibs is offline
glibs
Member
Закрытие пересчету не равносильно. Закрытие нужно делать, если вас интересует себестоимость. Незакрытие склада пагубно сказывается на производительности при разноске складских журналов и накладных по заказам и закупкам.
Можете назвать хоть одну причину, по которой вы не можете сделать закрытие? Даже с отставанием, пускай 6 месяцев.
Или это кривизна дизайна решения (или архитектурного дизайна), от которой нет возможности избавиться?
glibs®
Старый 18.01.2007, 17:34   #13
Alenka is offline
Alenka
Во-первых (и это, возможно, основная причина), насколько я знаю, закрытие склада довольно длительная операция, а база у нас большая, работа в ней ведется постоянно и постоянно возникают проблемы с тормозами, которые, как я понимаю, не уменьшатся.
Во-вторых, у нас очень часто возникают проблемы с "кривыми ручками" пользователей и зачастую приходится задним числом вносить изменения.
Старый 18.01.2007, 18:26   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
Вот потому у вас и возникают тормоза, что вы склад не закрываете.
Старый 18.01.2007, 19:50   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Alenka
Как-то вы неуверенно :-)
Сообщение от Alenka
Все от мастера зависит. Вообще длинная. Делать можно ночью. Если не закрывать год целиком (я вообще рекомендую клиентам по дням закрывать склад), то время выполнения операции вполне приемлемое.
Сообщение от Alenka
А у всех почти база большая.
Сообщение от Alenka
Вот прямо совсем круглосуточно? И даже в час ночи интенсивность не снижается? А как же вы базу обслуживаете (типа индексы перестроить)? Только на Новый год? Ну тогда и закрытие склада на Новый год можно запланировать.
Хотя не факт, кстати, что будут проблемы. Я помню с ужасом наблюдал, как один мой клиент закрывал склад прямо в течение рабочего дня. При этом в системе работало более полусотни продавцов. Лень было поставить на ночь в пакетном режиме...
Не смотря на все мои плохие предчувствия я не смог потом найти пользователя, который бы сказал, что: "сегодня система тормозила". Я еще сам пока в это чудо не верю, и хочу побольше потестировать. Но факт остается фактом.
База тогда, правда, была небольшая, а вот параметры закрытия для средней на дату были взведены по максимуму (да еще и с отменой через код пороговых значений).
Ключевое условие — закрывать за каждый день. За день склад закрылся дней за 40 по-моему. Одно закрытие минут 6 или 8 было. Не поню. Давно было. Но порядки такие.
Так что советую вам попробовать, прежде чем на основании слухов принимать решения.
Сообщение от Alenka
Опять же все от мастера зависит. Русские мужики и японскую циркулярку могут довести до такого состояния, что лист фанеры не распилит.
Сообщение от Alenka
Данные трехлетней давности правите?
А вы для кого учет ведете? Для себя или для налоговой?
glibs®
Старый 19.01.2007, 11:40   #16
Alenka is offline
Alenka
Пополнила знания о закрытии склада. Будем думать...
Спасибо, glibs.
Корректировка себестоимости Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 08.04.2008 17:14
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
списание себестоимости, корректировка ИТА DAX: Функционал 5 12.07.2004 11:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
