Старый 12.01.2007, 14:58   #1
PavelX is offline
PavelX
MCTS
46 / 97 (4) ++++
Цикл, ttsabort и continue
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой (может она обсуждалась уже, но я что то не нашел). Выбираю в цикле while select записи таблицы ProjTable. Там же в цикле после проверки некоторого условия откатываю транзакцию и хочу перейти на следующую строку ProjTable в цикле. Но после вызова continue следующая строка не выбирается. То есть цикл как и положено проходит снова, но курсор ProjTable указывает на ту же самую запись, что и при первом проходе.
Для наглядности написал джоб который описывает данную ситуацию. Причем если цикл дополнить условием по projId (while select projT where projT.projId == "ИД_Проекта"), то continue работает нормально.
static void Test_TTS_Continue(Args _args)
    ProjTable               projT;
    int i = 0;
    ttsbegin;
while select projT
//    while select projT where projT.projId == "ИД_Проекта"
        info(int2str(i) + ',    projId = ' + projT.ProjId);
        i++;
        if (i>100)
            return;
        ttsabort;
        ttsbegin;
        continue;
    ttscommit;
Что это? Глюк или я чего то не понимаю и так задумано? Если кто сталкивался или хотя бы знает как это обойти, поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось PavelX; 12.01.2007 в 15:01.
Старый 12.01.2007, 15:52   #2
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
и где же это "некоторое условие"?
не
if (i>100)
же?
Старый 12.01.2007, 15:56   #3
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Вообще в x++ не рекомендуется использование ttsabort и открытие/закрытие одной транзакции на разных уровнях вложенности.
Старый 12.01.2007, 16:47   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Давайте подумаем вместе.
- Открыли транзакцию
- Открыли курсор
- Получили результат в несколько строк (fetch)
- Закрыли транзакцию
- Захотели получить еще данные из курсора (fetch)
Что должен ответить SQL-сервер?
Старый 12.01.2007, 23:30   #5
Torin is offline
Torin
Скорее всего, требовался уровень изоляции READ_COMMITED - он в Аксапте устанавливается только под транзакциями . А закрывают и открывают опять - чтобы меньше сталкиваться на блокировках.
Вообще, нехорошо так делать, если в цикле очень много проходов, с точки зрения СУБД.
Старый 13.01.2007, 12:28   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Здесь получается такая схема работы.
1. Открыли транзакцию
2. Открыли курсор
3. Получили результат в несколько строк (fetch)
4. Закрыли транзакцию
5. Закрыли курсор
6. Открывается и закрывается транзакция несколько раз. Пока в буфере на клиенте есть записи - запросы на получение данных не идут.
7. Как только на клиенте закончились записи в буфере - переходим к пункту 2
При такой схеме легко попасть в бесконечный цикл, если нет дополнительных условий для его прерывания
Очень многое зависит от количества записей, получаемом при выборке (фетче) (при этом надо учесть, что это не константа и может отличаться для первой и последующих, а так же зависит от опций в select'е, например, firstfast).
Если количество записей в результате выборки меньше размера буфера (в данном случае, упрощая, это кол-во строк в нем помещающихся), то цикл отработает (в исходном вопросе при наложении условия в where так и происходит).
Если количество записей больше или равно размеру буфера, то попадаем в бесконечный цикл, в котором с какой-то периодичность записи будут повторяться
В общем, так делать - себе дороже.
2 PavelX
Расписали бы вы полнее задачу.
Но первое подложение сделаю - используйте UserConnection для вашей выборки (или для операций по изменению данных)
    ProjTable               projT;
    int i = 0;
    UserConnection conn = new UserConnection();
    projT.setConnection(conn);
    ttsbegin;
while select projT
        i++;
        if (i>100)
            return;
        ttsabort;
        ttsbegin;
        continue;
    ttscommit;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2), PavelX (1).
Старый 13.01.2007, 12:35   #7
PavelX is offline
PavelX
MCTS
46 / 97 (4) ++++
2 Russland:
Не, условие конечно не это. Этот джоб я вообще написал чтоб показать в чем проблема. Просто когда я его запускаю у себя, цикл зацикливается притом, что значение projT остается одним и тем же. Вот я и хотел узнать у меня только так или это у всех.
2 Wamr:
Да, видимо для SQL-сервера такая конструкция равносильна новому запросу. Просто как то это неочевидно еще пока для меня, мало опыта в аксапте...
В понедельник попробую вынести while select за транзакцию, о результатах сообщу.
Старый 13.01.2007, 13:13   #8
PavelX is offline
PavelX
MCTS
46 / 97 (4) ++++
Ситуация следующая:
Есть модуль расчета процентов и комиссионных по займам. Проекты это займы. Каждый проект верхнего уровня (родительский) - это займы у конкретного заимодателя, все его подпроекты - это займы определенных клиентов у этого заимодателя. Данный цикл используется в классе разноски платежей по займам по заимодателям. То есть этот цикл выполняется по родительским проектам (while select ProjT where ProjT.ParentId == ""), и за каждый проход разносит платежи по одному заимодателю. Всего таких проходов не много, порядка 10-15. Параллельно разноске в этом же цикле вызываются классы рассчета суммы комиссий и удержаний. Так вот при условии, что если сумма всех платежей по данному заимодателю будет меньше суммы комиссии, то такие платежи нужно отложить. Все дело в том что с налету вычленить расчет суммы комиссий и платежей из кучи классов разноски представилось проблематичным, я решил просто выполнять проверку этого условия в конце цикла и если она не проходила то отменять транзакцию. Понятно что это далеко не лучший вариант...
2 AndyD:
Спасибо за наводку, в понедельник попробую
ЗЫ. Прошу прощения если спутанно объяснил.
Последний раз редактировалось PavelX; 13.01.2007 в 13:19.
Старый 15.01.2007, 07:11   #9
PavelX is offline
PavelX
MCTS
46 / 97 (4) ++++
Всем огромное спасибо за помощь, в особенности AndyD. С UserConnection все заработало .
Последний вопрос, при использовании UserConnection много подводных камней можно ожидать? и каких?
Как организовать цикл exodus DAX: Программирование 1 21.11.2007 10:50
Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. andenis DAX: Функционал 8 27.06.2007 08:12
простейший job уходит в бесконечный цикл Keen DAX: Программирование 6 17.02.2007 21:32
ttsabort - как вернуть первоначальные данные? Damn DAX: Программирование 6 19.05.2004 11:32
Could not continue scan with NOLOCK due to data movement. ddadream DAX: Функционал 7 17.11.2003 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
