Старый 11.01.2007, 16:25   #1
Artem Mikhailov is offline
Artem Mikhailov
Передача ссылки на формы через SysInfoAction_FormRun
Добрый день,
Форма А вызывает инфолог, в инфологе через двойной щелчок (SysInfoAction_FormRun - класс вызова форм из инфолога) вызывается форма Б.
Возникла необходимость банально дергать функции формы А из формы Б.
Мелочь выросла в проблему, так как SysInfoAction_FormRun все переменные вызова пакует в контейнер, а объект вызываещей формы в контейнер не передашь (цит. Containers [...] can contain elements of almost all data types: boolean, integer, real, date, string, container, arrays, tables, and extended data types. However, objects may not be stored in containers.).
Как итог - формы А и Б, связанные действиями пользователя, на самом деле разорваны. Есть ли решение?
Артем
Старый 11.01.2007, 16:50   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
К моменту "щелчка" по инфологу исходная форма уже может быть закрыта. Использовать инфолог для передачи управления между формами - неправильно. Контейнеры здесь не при чем.
Если вам ОЧЕНЬ хочется испробовать этот неправильный способ, то посмотрите, как в классе Info используется переменная lastActivatedForm типа ObjectIdent. Дает пищу для размышления.
Последний раз редактировалось EVGL; 11.01.2007 в 16:52.
Старый 11.01.2007, 16:52   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Посмотрите, как работает механизм проверки в складских журналах
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.01.2007, 07:17   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно в info.globalCache вести Map (guid -> Форма) для вызывающей формы. При создании формы регистрировать ее в мепе при закрытии разрегистрировать и передовать номер вместо самой формы. Вызываемая форма смотрит в Map и если находит в ней форму по переданному ID, то что-то делает.
Закрытие формы через close button [x] Zeppelin DAX: Программирование 2 15.10.2008 08:44
Передача параметров через адресную строку? Dronas DAX: Программирование 0 17.01.2005 08:48
Вызов формы через menuItemButton Mechanizm DAX: Программирование 7 27.05.2004 14:29
Передача параметра из формы в отчет liza DAX: Программирование 1 29.09.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
