#1 |
Как указать конфиг файл для сборки-коллаута
Добрый день всем!
Делаю сборку коллаут, которая при удалении объектов - счета например, пишет в базу данных информацию по счету, кто его удалил и какого числа. Путь к базе данных прописал явно внутри кода, можно ли как то использовать конфигурационные файлы Имя_сборки.dll.config чтобы обратиться подобным образом, и не перекомпилировать каждый раз при изменении пути? string sconnstr = System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["SqlConnString"]; Проект в VS 2003 |
#2 |
System.configuration и application.config , а еще проще написать свой crmcallout.dll и там делать все что хочешь
Последний раз редактировалось SergeyVin; 11.01.2007 в 23:20. |
