Старый 04.01.2007, 12:41   #1
sharp is offline
sharp
Dynamics & Biz Talk. Вопрос совместимости.
http://erpkb.com/Axapta/BizTalk?v=b1d
говорится что
Axapta 3.0 is not compatible with Biz Talk 2004. You will either
need to use
Biz Talk 2000 or wait until Axapta 4.0 to use Biz Talk 2004.
Действительно ли 3.0 sp5 не будет работать с Biz Talk-ом выше 2000?
PS Вопрос не относится к AX 4.0
PPS Возможно у кого-нибудь есть ссылочка на пример реализации связки посредством BizTalk AX и чего-то ДОСо-клипперо-dbfного (сорри за абстрактную формулировку).
Старый 04.01.2007, 14:38   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
Для этого не нужен BizTalk. Посмотрите объекты CCDataLink* в Аксапте.
Старый 04.01.2007, 14:56   #3
sharp is offline
sharp
Во-первых, это только на стороне AX, возможно, решит проблему.
Во-вторых, как насчет автоматического мониторинга, вопросов безопасности. BizTalk не должен такие вопросы решать?
Старый 04.01.2007, 15:12   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Должен. Только чем хуже обычный логин с паролем?
На моей практике BizTalk - это стрельба из пушки по воробьям. Слышал советы специалиста, что BizTalk начинает себя окупать при трафике от 50 документов в день. А в Аксапте, кстати, можно обмениваться XML-документами и без BizTalk. Работать через BizTalk с DBF - это вообще нонсенс.
Старый 05.01.2007, 06:16   #5
sharp is offline
sharp
Хорошо, на выходе, посредством Commerce Gateway, например, получен XML. Дальше что? Звонить в соседний отдел: "документ сформирован"? И при 49 звонках это приемлемо, как я понял
Я с BizTalk не работал, так что опровергнуть не могу...
Старый 05.01.2007, 13:59   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Самое простое решение - это сохранить полученный файл в каталоге в локальной сети.
Можно и по HTTP. Шлюз/канал для HTTP пишется для Commerce Gateway на X++ за 4 часа. Для приема можно теоретически использовать стандарнтый входной портал Commerce Gateway.
Прилагаю мой вариант канала для 3.0 (компилироваться, возможно, не будет, но как пример содержит все). Содержит метки на языке En-Us.
GatewaySendHTTP.xpo
Не многим сложнее будет автоматическая отправка по почте.
Последний раз редактировалось EVGL; 05.01.2007 в 14:04.
Старый 05.01.2007, 14:39   #7
sharp is offline
sharp
Thumbs down
Под полученным на выходе файлом я и подразумевал сохраненный в папке файл (например). Утрируя, вопрос то в том как другое приложение узнает что аксапта сформировала файл.
За пример по Http спасибо. Необходимости нет, но ради интереса посмотреть можно.
И еще, чтобы не пустить ветку по флеймовому пути, вопрос. Кроме biztalk существуют в природе схожие по функционалу продукты? Например, более дешевые.
Старый 05.01.2007, 15:42   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Как обычно. Сканируя каталог каждые, скажем, 5 минут и проверяя, обработан ли уже файл с таким [уникальным] именем.
А есть еще вариант без файла, через MSMQ.
Старый 08.01.2007, 07:14   #9
sharp is offline
sharp
В biztalk-е, я полагаю, имеются гибкие возможности по этому поводу?
А насчет уникального имени - видятся нюансы. Скажем, если проводки ГК передаются.
ax3.0, ax4.0, biztalk
Dynamics AX: Dynamics AX project success - Customer Ownership & Expectations Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2007 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
