Старый 27.12.2006, 17:06   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Закрыть программно Infolog
Люди добрые Подскажите как грохнуть инфолог. Закрыть формочку эту
Старый 27.12.2006, 17:15   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А зачем? Установите в параметрах уровень детализации "Ошибки" и живите спокойно
Старый 27.12.2006, 17:18   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ну наступает такой момент в жизни когда он не нужен Ну не нужно пугать пользователя ссобщением, что то то не найдено в Мар Ни к чему это ему...
Старый 27.12.2006, 17:21   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
infolog.clear();
Старый 27.12.2006, 17:22   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Хотя наверно каждый раз как сообщение выходит чистить его... И тогда вроде будет норм.
Старый 27.12.2006, 17:23   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Для 3.0: Изучите класс Info, метод closeInfoLogDelayed().
Старый 27.12.2006, 17:25   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Хмм.. У меня нет такого метода...
Старый 27.12.2006, 18:01   #8
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Можно тупо заменить код в Info.add на return _exception;
Старый 27.12.2006, 18:35   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
У Map есть метод exists()
Старый 28.12.2006, 09:49   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Если надо, что бы сообщения инфолог вообще не выводились для какого-то куска кода, можно воспользоваться таким приемом
    int errorsPerBatch = infolog.errorsPerBatch();
    Map map = new Map(Types::Integer, Types::String);
    if (errorsPerBatch < 0) errorsPerBatch = maxint()-1;
    try
        infolog.errorsPerBatch(-1);
//--> Сюда вставляем нужный нам код
        map.lookup(1);
//<-- Сюда вставляем нужный нам код
        infolog.errorsPerBatch(errorsPerBatch);
    catch
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1), alex55 (1).
Старый 28.12.2006, 10:20   #11
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Можно, я таким образом подавлял COM-ошибки при работе с Excel. Вот только оборачивать каждый вызов вот такой оберткой не очень удобно и читаемо. А что-либо более универсальное я, к сожалению, не придумал.
Старый 28.12.2006, 10:36   #12
denny is offline
denny
Еще вариант, также через try/catch. Класс smmContactPersonsSynchronize, метод copyFieldsFromOutlook, подавляется вывод на экран ненужных сообщений об ошибках:
    try
       item = outlookNameSpace.GetItemFromID(strupr(_smmOutlookContacts.EntryId));
    catch(exception::Error)
        infoLogLine = infolog.line();
        // Remove unwanted system error message
        infolog.cut(infoLogLine, infoLogLine + 1);
Денис Балуев.
Старый 28.12.2006, 17:23   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от denny Посмотреть сообщение
    try
Для более обширного куска кода, а также в случае, когда число сообщений об ошибках заранее неизвестно можно использовать примерно такой код:
int nLines = infolog.line();
try
    // какая-то длительная обработка...
    // оставляем только те сообщения, что возникли перед try {}
    infolog.clear(nLines);
Старый 28.12.2006, 17:43   #14
Андре is offline
Андре
Если это ответы мне , то предложенные способы мне бы не подошли, так как исключения выбрасываемые при работе с COM объектами запишут в Infolog то, что они хотели записать и никакой try..catch тут не поможет.
Старый 29.12.2006, 14:48   #15
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Грохнуть можно :-)
Для этого используем апишную функцию DestroyWindow
The DestroyWindow function destroys the specified window
Недостаток: убив окно, мы его больше не увидим в текущей сессии
или CloseWindow
Тhe CloseWindow function minimizes (but does not destroy) the specified window.
Можно поступить немного по-другому
окно инфолог - это ж форма SysInfologBrowser
Итак, в дизайне свойство Frame - Dialog меняем на Standard
Всё! Окно становится сворачиваемым. Не хочет пользователь видеть информацию, выводимую в инфолог - пусть сворачивает его.
Как я уже выше говорил, программно свернуть инфолог можно функцией CloseWindow
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
Kashperuk Ivan: SysInfoAction class description - Improve your Infolog Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2008 03:23
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
Как программно закрыть форму? Red Stranger DAX: Программирование 8 11.05.2005 16:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
