Старый 27.01.2003, 11:05   #1
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Как связать DataSources в Query одновременно по != и ==
Не подскажете ли как создать query с условиями выбора эквивалентными следующим
PHP код:
    LedgerTrans res;
select firstonly res
       index BondBatchIdx_RU
        where res
.BondBatch_RU      == this.BondBatch_RU      &&
res.BondBatchTrans_RU == this.BondBatchTrans_RU &&
res.RecId             != this.RecId;
    return
res
Это метод getBondedTrans_RU на таблице LedgerTrans.
За ранее блакгодарен.
Старый 27.01.2003, 11:22   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А как его нужно создать ? Из кода или в АОТ ?
Старый 27.01.2003, 12:03   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Цитирую technet
Creating "!=" relation on query
There's a whitepaper on queryexpressions.
You'll have to make range on T2.InventTransId and set the value to "(T1.InventTransId != T2.InventTransId)", assuming that you use T1 and T2 as datasourcenames in the query.
Старый 27.01.2003, 14:15   #4
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
2Андре
Не вижу особой разницы...
2Wamr
Спасибо большое. Как-то сам не додумался. А ведь знал же..
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Palle Agermark: List the datasources of a query object Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
