Старый 27.01.2003, 09:17   #1
Gustow is offline
Gustow
Персонал и Расчеты с персоналом
Проблема касается работы с персоналом Axapta. Суть ее следующая: возникла потребность использования как международной локализованной версии (Персонал) так и российской версии (Расчетым персоналом), при этом
российские таблицы, имеющие префикс R не полностью синхронизированы с международными таблицами.
К примеру, Персонал/Сотрудники/Сотрудники/Личные Сведения/Личные сведения и
Расчеты с персоналом/Карточка сотрудника/Личные сведения/Персоналии.
Необходимо чтобы при редактировании данных в российской форме они отображались так же в международной и наоборот,
т.е. синхронизация между собой таблиц: RHRMVirtualNetworkTable и HRMVirtualNetworkTable.
Глубокая кастомизация - навешивание методов на таблицы и формы мне в данном случае видится некорректной, может быть кто-нибудь успешно решал схожие проблемы?
Старый 28.01.2003, 23:53   #2
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Гмм... Усидеть на двух стульях...
А редактировать вы собираетесь в обоих?
В принципе если зеркалировать собираетесь в одну сторону достаточно перекрыть на таблице методы insert(), update() и delete(). На формы ничего навешивать не надо - если там нет вызовов doInsert() doUpdate(). Больших проблем при реализации быть не должно.
Если редактировать с двух сторон, то такой подход тоже может иметь место, но могут возникнуть проблемы с синхронностью. Поэтому программистам посоветовал бы десять раз подумать, прежде чем заняться реализацией.
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Расчеты с персоналом: Внебюджетные фонды rus_stas DAX: Функционал 8 22.03.2006 13:48
Управление и расчеты с персоналом nicko DAX: Функционал 2 19.02.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
