Старый 23.01.2003, 16:04   #1
Natashka is offline
Natashka
Добавление лицензионной аналитики
Подскажите, пожалуйста, лицензия есть на 12 аналитик, доступно в формах всего три. Где добавляются остальные?
Старый 23.01.2003, 16:09   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вот в этой ветке есть прикрепленный файл в котором все подробно расказано:
http://www.axforum.info/forums/showt...E8%F2%E8%EA%E8
Старый 23.01.2003, 16:38   #3
Natashka is offline
Natashka
Я думала, если есть лицензии, достаточно поменять какие-то настройки. Оказывается, надо вручную добавлять?
Старый 23.01.2003, 16:54   #4
Андре is offline
Андре
Во первых в Администрирование-> Функциональные ключи -> Лицензионные условия необходимо забить новый код на Ваше количество аналитик.
Во-вторых сделать все, что написанно в том документе. На самом деле там не так много работы - минут на 20.
Старый 01.03.2003, 13:03   #5
Natashka is offline
Natashka
Все, что было выше, проделали, аналитика добавилась. А тут обнаружили, что не везде. Не добавилась в Главной Книге-План счетов-Настройки-Параметры распределения. Отчего это может быть? Вроде, все сделали, что в документе написано.
Старый 03.03.2003, 11:23   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
С вышеупомянутой формой у нас аналогичная ситуация. Похоже на баг.
glibs®
Старый 03.03.2003, 11:32   #7
Natashka is offline
Natashka
Спасибо, что среагировали, я уж думала, не ответят. Значит, придется добавлять в форму вручную.
Старый 03.03.2003, 12:44   #8
glibs is offline
glibs
Member
Насколько я могу понять, там нужно не добавлять, а немного переделать: все аналитики убрать, и добавить одну группу. Посмотрите, как это сделано в тех формах, где с аналитиками все О.К. В 3.0 сделано именно так.
Если будут вопросы — спрашивайте. На форуме много специалистов, которые могут вам помочь (если захотят, конечно).
glibs®
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Добавление финансовой аналитики AxaptaUser DAX: Программирование 2 20.03.2007 14:26
Добавление аналитики DreamCreator DAX: Программирование 12 24.05.2006 17:39
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Добавление фин аналитики.Вопросы. NJD DAX: Программирование 3 13.09.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
