Старый 23.11.2006, 18:44   #1
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Тип разноски в накладной
При регистрации накладной ложатся проводки с разным типами разноски. Может ли кто- нибудь объяснить что такое "Потребление по закупке (возврат)" и "Приход по закупке". В чем отличие?
С уважением, Дмитрий.
Старый 23.11.2006, 19:18   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от dimit Посмотреть сообщение
Вроде бы это то что вам нужно:
Введем две закупки, проведем по ним накладную:
а) 02.05.02 10 шт x 100.00 = 1000.00
б) 05.05.02 10 шт x 140.00 = 1400.00
Вернем вторую закупку 06.05.02, создав на неё кредит-ноту. Для этого создадим новую закупку от того же поставщика, в верхней части закупки выберем Функции/Создать кредит-ноту, и в полученной форме отметим для возврата нужную закупку. Проводки на рисунке.
Последняя проводка по главной книге делается для коррекции себестоимости до 1200 руб., т.е. до мгновенной средней себестоимости (при закрытии склада эта сумма пересчитывается и при необходимости делается дополнительная коррекция). В этом случае формируется правильный баланс по счету поставщика, а себестоимость по складу и по главной книге будет одинакова. При настройке следует обратить внимание на выбор счета в качестве счета Х. Если счет Х и счет А совпадают, то в результате возврата будет сформирована проводка между дебетом и кредитом одного и того же счета, в результате сальдо по этому счету не изменится. Если в качестве счета Х указан другой счет, например счет отклонений себестоимости, то сальдо по счету прихода товара будет равно складскому сальдо, т.е. 1200 руб., а отклонение в размере 200 руб., возникшее из-за неравенства себестоимости расхода и стоимости возвращаемого товара, будет помещено на счет отклонений.
При пересчете и закрытии склада себестоимость возвращенного товара пересчитывается в соответствии с моделью, указанной в группе складских моделей. Если сумма рассчитанной себестоимости не равна сумме мгновенной себестоимости, рассчитанной ранее, то на сумму разницы делается дополнительная проводка между счетами А и Х.
Миниатюры
Алексей
Старый 23.11.2006, 19:31   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Еще "Потребление по закупке (возврат)" дебетуется в обычной накладной, если для группы складских моделей отключена финансовая разноска (например, услуги).
glibs®
Отмена разноски отборочной накладной Iskorka DAX: Функционал 7 03.07.2008 18:23
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Тип разноски в Системных счетах Roenick DAX: Функционал 4 08.05.2006 14:09
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
