#1 |
Много InnerJoin в форме
Кто поможет исправить форму?
В ней 5 источников и грид. Все источники соединены: 1) InventJournalTable к InventJournalTrans. 2) InventTable к InventJournalTrans. 3) InventDim к InventJournalTrans. 4) InventJournalTrans 5) InventJournalName к InventJournalTable Если последний источник убрать (удалить), то данные отображаются верно. Если же оставить, то теряется информация из InventTable и InventDim Как можно исправить? Форма в attachment (условие по JournalNameId наложить можно для ограничения кол-ва записей выбираемых в init источника InventJournalTable) |
#2 |
Я бы поменял порядок связи:
1) InventJournalTable к InventJournalTrans. 2) InventJournalTable к InventJournalName 3) InventTable к InventJournalTrans. 4) InventDim к InventJournalTrans. |
#3 |
В JoinSource для источника InventJournalTable можно указать только один другой источник. А меня не волнуют наименования. Это для примера таблички. И там именно InnerJoin Суть в том, что если так подключаем источник, то рушится запрос - точнее, запрос выводится правильно, но вот отображаются данные неверно |
#4 |
Это очередная ошибка парсера, из той же серии, что и "магия числа 7".
Не любит Аксапта, когда ей дают сильно разветленные запросы. Но выход есть, так как у вас всего 5 таблиц ![]() Тут действительно важна последовательность DS, чтобы получился такой запрос InventJournalName | InventJournalTable | InventJournalTrans | |-InventTable |-InventDim |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (4). | |
#5 |
Спасибо, Wamr
Читал уже неоднократно на форуме про эту проблему с парсером, но, честно говоря, никак не мог предположить, что он захлебнется уже от 5 таблиц. Обидно, блин. Нужно будет на досуге обязательно посмотреть, как с этим в 4ке. Выкладываю также форму с источниками, добавленными в том порядке, который указал Wamr Осталось теперь еще только проверить это на своих таблицах, а не на тестовых.
#6 |
Мало того, что данные при нарушении последовательности не выбираются, при изменении порядка связи может в несколько раз возрасти/упасть производительность запроса.
А по поводу порядка связи: никто ведь не говорит об указании двух связей в join, речь идет только о способе связи
#7 |
Сегодня посмотрел в четверке вечером.
К сожалению, эффект один в один повторяется, то есть ничего в этом направлении не сделано пока.
| Тема | Ответов | |||
| Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? | 75 | |||
| InnerJoin в подчиненом датасорсе на форме | 14 | |||
| Связывание датасорсов на форме | 4 | |||
| Восемь датасоурсов на форме | 1 | |||
